witam proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów z inpy pierwszy dotyczy silnika, drugi skrzyni biegów(automat) a trzeci klimatyzacji
1) E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/12/12 11:37:19 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
13573 Gluehanlage
Error frequency : 11 Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 27.24 Grad C Einspritzmenge 5.63 mm^3 Raildruck 331.33 bar Fehler aufgetreten bei 297530.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 38.85 Grad C Einspritzmenge 7.17 mm^3 Raildruck 355.42 bar Fehler aufgetreten bei 297530.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 42.26 Grad C Einspritzmenge 5.12 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 298180.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Errorcode: 35 05 27 0B 7C 80 22 64 0B 37 74 39 80 21 75 0E 3B 74 39 80 21 7A 0A 3A 74
2) E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/12/12 11:32:36 ECU: GS20 JobStatus: OKAY Variant: GS20 -------------------------------------------------------------
53 Gangueberwachung 3
Error frequency : 1 Logistic counter: 0
km-Stand 298180.00 km Schaltung laeuft 0.00 0/1 Letzte Schaltung: Hochschaltung 2->3 33.00 0-n Getriebeoeltemperatur 31.00 Grad C Batteriespannung 14.00 Volt
allg. Fehler sporadischer Fehler
3) E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/12/12 11:42:22 ECU: IHKA39_4 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_4 -------------------------------------------------------------
21 Zusatzwasserpumpe
Error frequency : 40
Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden
Errorcode: 15 42 28 4E 4E 5E C3 02 10 03 7B
dwa pierwsze idzie skasować natomiast tego od klimy nie
Jest to blad elektrycznej pompki wody.Jest ona potrzebna do dzialania funkcji "rest".W poprzedniej e39 mialem ten blad i w obecnej e61 tez mam.Nie jest to nic groznego,ale jak chcesz to mozesz zmienic pompke i blad zniknie.
