http://fotoo.pl//out.php?i=1065399_20151211-232108.jpg
Po zmianie lamp mój "spec" miał problem z zakodowaniem lamp tak żeby świeciły tylko paski LED, czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w NOWYM ROKU !!! :)
  • 2 miesiące temu...
Witam!
mam problem, posiadam e87 z 2006, zalozylem lampy LCI Led, i swieca oczywscie stare postoje, chce kupic FRM2, ale Panowie ktory? na alaegro jest kilka i kazy ma inny nr?
http://allegro.pl/bmw-e90-e87-sterownik-modul-frm2-6961134-fa-vat-i6087097079.html
Czy ten bedzie odpowiedni?
http://allegro.pl/frm3-modul-swiatel-bmw-e90-x1-e87-9240527-frm-iii-i6058943614.html ??
Czy ktoryms z tych modulow zakoduje LEDy?
Witam potrezbuje pomocy a wiec moje auto E87 2008 ksenony i lampy z tylu z paskiem ledowym.Wiec jakies 2 tyg temu uprzejmy sasiad szkot zdewastowal mi auto 5 szyb 4 drzwi i dwie tylne lampy :( szkoda gadac . Auto jest naprawione ale niestety nie moge kupic tylnich lamp z paskiem ledow wyczytalem ze lapy po lifcie bezpaska ledowego tez powinny bez problemu dzialac tymbardziej ze kostka pasuje . Zakupilem lampy po lifcie ale bez paska ledowego i lapmy dzialaja czesciowo kierunki przeciwmgielne cofania i stopy dzialaja.
Nie mam swiatel mijania i postojowych sprawdzilem zarowki wszystkie sa ok styki tez wyczyszczone kazdy bezpiecznik ktory jest w schowku sprawdzony wszystko ok :( jak wlaczam swiatla i sprawdzam miernikiem napiecie na kazdym kablu jest zero napiecia ktos ma pomysl co to jest i jak to naprawic ?? dzieki za pomoc
  • 7 miesięcy temu...
napisz skąd jesteś. Ja zakładałem ledy do przedlifta z xenonami, trzeba było zmieniać piny, kodować i doprowadzić jeszcze zasilanie do ledów
  • 10 miesięcy temu...
Witam . Panowie akcja wygląda następująco , posiadam auto przed liftowe bez ksenonow , wymieniłem moduł na "dwójkę" i zakupiłem lampy led po lifcie , moje pytania to :
-czy po zmianie pinow przy module również trzeba zmieniać kolejność kabli przy wtyczkach? Obecnie założone mam jeszcze stare lampy i brak jest napięcia na stop
-może ktoś posiada na sprzedaż dodatkowy przewód zasilający do ledow?
- i może jest ktoś kto faktycznie dokonał takiej zmiany U siebie od początku do końca sam
iZzI
  • 4 lata później...
Chętnie się dowiem ale skorzystam z kogoś pomocy przy zmianie lamp w Krakowie. 2007 LCI bez ledów, kupiłem same lampy. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Mam kupić sam moduł nr 2, a co dalej?
Tak napisales posta ze cięzko cos zrozumieć. Co za lampy na tyl kupileś i o jakim module nr 2 piszesz?
a tak przepraszam. za szybko to napisałem. Mam model 2007 LCI bez xenonów. Kupiłem teraz lampy LED i chciałbym to wymienić, więc szukam pomocy w Krakowie :)
No w Krakowie to nie pomogę.
Robota polega na wlóżeniu lampy, dołozeniu pinow do wtyczek lamp po obu stronach i zasileniu ich z podswietlenia tablicy rejestracyjnej. Jak juz to zrobisz to trzeba zakodowac FRM2, żeby lampy dobrze świeciły. Jak będziesz chcial sam robić to pisz.
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Potrzebuję pomocy z kodowaniem BMW e87 2008r Lamp tyl led high. Pociągnąłem zasilanie z podświetlenia rejstracji. Lecz nigdzie nie mogę znaleźć ścieżki co trzeba zmienić żeby usunąć efekt choinki. Przy okazji próby kodowania okazało się że mój moduł FRM2 ogarnie tę lampy jeśli pociągnę przewód bezpośrednio z niego. Jestem teraz w kropce co zrobić. Pociągnięcie przewodu bezpośrednio z modułu nie jest dla mnie problemem. Tylko brakuje mi info co dalej.
Pozdrawiam.
Robiłem to samo co ty. Mam FRM2 NSW, czyli w sumie podstawa z przeciwmgłowymi z przodu. Podłączyłem do tylnych lampek rejestracji. Jeżdźę tak już długo. Kodwoanie FRM:
WL_NSL
nicht_aktiv
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
wert_01
wert_02
PWM_NSL_FKT_SL
wert_01
DRL_TFL_MIT_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
  • Dziękuję 1
