[e90] wymiana foteli.
drenkrom
  • Odpowiedzi 237
Jeśli masz fotele to mogę Ci zrobi wiązkę pług and play, kwestia montażu jak masz wiązkę jest całkiem prosta. Później tylko zakodować
Jak pisałem, ja mam manualne fotele. Do przerobienia będzie mechanika fotela albo przełożenie obicia. Dlatego szukam osób, które miały do czynienia z taką przeróbką żeby określić zakres zmian i potrzebne części.
to lepiej sprzedaj mi te co masz i kupisz sobie elektryczne. :)
No to nie jest takie proste. Z tego co się dopytywałem i osobiście szukałem, to nie istnieją alcantary w E90 z pamięciami, więc nie można ich kupić.
Alcantary nie wystepowaly z elektryka. Jedyna opcja to zakup elektrycznych i przelozenie tego co masz. Manuali nie przerobisz na elektryki. Nie ma takiej opcji.
Było - zwykłe taborety PreLCI, z grzaniem i pompowanym odcinkiem lędzwiowym
Są - sporty PreLCI, z grzaniem, pompowanym odcinkiem lędzwiowym i boczkami
W nowych fotelach po podłączeniu w miejsce starych - działa mi grzanie, lecz nie działają ledzwia i regulacja boczkow.
Takie informacje znalazłem w wątku
Jeśli mam w kostce z podłogi PIN 7 -->
w kostce fotela czerwono/czarny pin 7 do czerwonego 4 (stałe plusy) i brązowy 13 do 8.
Jeśli nie mam w kostce z podłogi PIN7-->
Plus do pinu 9 (gruby czerwono-fioletowy) i minus do pinu 13 (gruby brązowy)
Skąd najbliżej pociągnąć zasilanie i masę?
E91 preLCI zamiana foteli zwykłych grzanych na sporty grzane. W kostce fotela zmostkowałem 2 masy PIN8 z PiN13 ( grube brązowe przewody) dołożyłem przewód na PIN4 bo był nieobsadzony i zmostkowałem go z PIN9 (gruby czerwono-fioletowy). Po tym zabiegu nie działają nadal ledzwia i regulacja podparcia. Co poszło nie tak?
Wszystko. Dołóż poprawnie masę i poprawnie plus z bezpieczników to nie będziesz się dziwić że nie działa
Ok znalazłem rozwiązanie, wszystko działa i nie trzeba ciągnąć żadnych dodatkowych kabli.
Kwestia odpowiedniego mostkowania zasilania i masy.
Na filmie jasno i klarowanie pokazane co i jak.
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie - fotele sportowe e90 LCI mala biala podluzna wtyczka - do czego jest? to sa te piro zaglowki?
druga sprawa, czy zaglowek w tych fotelach pochyla i prostuje sie recznie? czy jest nieruchomy? chodzi mi o pochylenie samej poduszki zaglowka na drutach, nie o wysuwanie gora dol.
