  • Odpowiedzi 237
Mam pytanie do Was. Chodzi o podłączenie foteli z elektryczną regulacją i pompowaniem. E92
Wtyczki w fotelu wyglądają następująco:
z drugiej strony
I teraz wiadomo
PIN 7 (czarno czerwony) plus
PIN 13 (brązowy) masa
to podłączenie pompowania
PIN 4 (czerwono brązowy) plus
PIN 8 (brązowy) masa
to podłączenie regulacji
tu po podłączeniu na krótko do akumulatora wszystko działa później przestaje (wymaga kodowania)
mogę zrobić mostki PIN 8 i PIN 13 - podłączenie przy pedale sprzęgła
mostki PIN 7 i PIN 4 - podłączenie pod plusa z zapalniczki
czy takie rozwiązanie będzie ok ?
dwa w fotelach mam jeszcze taki przycisk (zapewne do przesuwania przy wsiadaniu do tyłu)
Czy to już powinno działać bo po spięciu na krótko do akumulatora nie rusza.
A może do tego są potrzebne piny 2 (pomarańczowo - zielony) oraz 3 (zielony)
Zapewne tutaj jest odpowiedź na moje pytania (ale ja nie umiem czytać tych schematów)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-320d-cou/wiring-functional-info/body/seats/
Koledzy pytanie: mam aktualnie podgrzewane manualne stołki.
Czy jeśli trafię na podgrzewane manualne sporty to będzie wszystko P&P?
Te które mam na oku maja manualne sterowanie , podgrzewanie i mają pompowane boczki. (na boku strzałki <----> )
Czy jeśli nie będę chciał podłączyć pompowania to wszystko podjedzie P&P?
Powinno wszystko pasować, jeżeli chciałbyś pompowanie to musisz doprowadzić mase i plus szukaj po kabelkach brąz masa czerwony plus - jak zrobisz zdjęcie wtyczki fotela i instalacji to Ci powiem. Tutaj raczej niewiele się dowiesz bo wszyscy którzy to robią traktują to jako swoje know how i chcą za to $.
Dowiesz się wiele tylko jesteście lenie i nie chce wam się kliknąć na poprzednia stronę i poczytać pare postów :)
Co za bzdury piszesz :duh: Wszystko dokladnie opisane.
Heh no tak macie racje wszystko ideał opisane tylko na mój post nikt nie mógł udzielić odpowiedzi a zapewniam w tym wątku nie ma nigdzie odpowiedzi na moje pytanie z postu z poprzedniej strony. Przeczytałem wątek kilka razy. Do tej pory nie został rozwiązany temat potrzeby kodowania foteli ? Jest taka potrzeba czy nie ? Bo do foteli idą tylko zasilania więc jak możliwe jest aby potrzebne było kodowanie ? To przecież nie idzie po CAN. W tym wątku brak merytorycznych odpowiedzi na normalne forumowe pytania takie są moje wnioski i jak narazie się to nie zmienia.
To sie cofnij do strony 5/6, wszystko jak na tacy.
Poszło PW do Ciebie:)
Ok więc podłączenie
to podłączenie pompowania - działa bez problemu
to podłączenie regulacji elektrycznej fotela - czy plus muszę ciągnąć z jakiegoś modułu w aucie czy mogę z normalnego plusa jak w przypadku pompowania ?
Pod podłączeniu regulacji ze stałego plusa fotel po chwili pracy zamiera - wymagane kodowanie ?
Cześć, szukam osoby w Warszawie, która ogarnie podpięcie regulacji szerokości oparcia w fotelach w BMW e90. Poprzednie fotele miały grzanie, nowe są sportowe z grzaniem i regulacją szerokości oparcia.
Dzięki!
Cześć,
Może ktoś miał podobny problem jak ja, więc się dzielę.
Kupiłem fotele sportowe manualne z grzaniem i regulacją szerokości oparcia. Oryginalne fotele były zwykle, manualne z grzaniem.
Po podłączeniu kostek grzanie nie działało. Co zrobić?
Fotele oryginalne były poliftowe, nowe są przedliftowe. Kostka wychodząca z podłogi miała kabel odpowiadający za grzanie pod pinem nr 9. W przedliftach grzanie było pod pinem 4. Wystarczyło przepiąć kabel z 9 na 4.
Może komuś pomogę :)
Czy jest jakaś opcja kodowania foteli z Anglika na Europę LHD na RHD? Fotele elektryczne z pamięcią od Anglika, wiazka pociągnięta, po kodowaniu fotele i pamięć działają Ok ale nie działa przełącznik szyb kierowcy. Zamiana modułów miejscami powoduje to, że lewy fotel steruje prawym itd.
Zauważyłem że wiazka fotela pasażera (kierowcy UK) jest podwójna czyli ma po 4 kable na silnik.
Nie mogę znaleźć ani w frm ani w modułach fotela ustawień. Zastanawiam się czy to kwestia wiązki samego fotela. Np ustawienie master i slave?
Nie bardzo rozumiem, pamiec masz po stronie pasazera? Tak jest w fotelach uk.
Tak. Auto jest Europa a fotele Anglik z pamięcią po stronie pasażera. Pamięć działa (pasażera) wszystko Ok ale panel sterowania szybami kierowcy niestety już nie działa. Zastanawiam się czy to problem wiązki. Zamiana modułów miejscami nic tutaj nie daje.
To nigdy nie zadziala. Musisz miec cale fotele eu lacznie z panelami EU. Przerabialem ten temat. Nawet zmiana wiazki nic nie da bo silniczki sa inne. Po stronie kierowcy, nie wazne czy eu czy uk, sa dodatkowe sterowania w silniczkach. Mozesz, aby uratowac sytuacje, zakupic panele eu i wstawic, po zmianie wiazek, w obecne fotele ale stracisz pamiec, bedzie sama elektryka.
Tak też właśnie do tego wniosku doszedłem ale wolałem się kogoś kto to przerabiał dopytać. Zauważyłem, żę do fotela z pamięcią idzie to jakby podwójne sterowanie i chyba jedyną metodą uratowania to zmiana całej wiązki fotela plus paneli sterowaniem.
Nie testowalem tego ale teoretycznie moznaby zakupic panel prawy, bez pamieci, wywalic z fa fotele z pamiecia, dopisac same elektryczne i zakodowac i powinno chodzic, jest jeden problem, wiazka w prawym nie pasuje pod sterownik tylko do elektryki....
Ja u siebie wstawilem od anglika fotele z m3 i stracilem pamiec, wiedzialem ze nie zadziala, tzn, zadzialaloby ale 3 silniczki mozna zamienic miejscami ale 4ty jest tak polaczony ze nie moglem tego zrobic. Moze do tego wroce na wiosne aby jakos ten silniczek wyjac z eu i wstawic do uk. Na razie nie mam pamieci, wszystko poza tym dziala.
Cześć,
Posiadam sporty lci w alcantarze (boczki + lędźwie) z manualnym przesuwaniem fotela. Chciałbym dodać do nich elektryczne przesuwanie + pamięci ustawień. Nie chcę wstawiać skór albo wersji z anglika. Czy ktoś przerabiał podobny temat lub zna firmy mogące być zainteresowane takim zleceniem?
Jeśli masz fotele to mogę Ci zrobi wiązkę pług and play, kwestia montażu jak masz wiązkę jest całkiem prosta. Później tylko zakodować
