[e90] wymiana foteli.
drenkrom
Wysłałem ci dokładny link do schematu w którym jest Pin 7 a ty szukasz jakiś innych schematów. Jeszcze raz https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9. X275 i X279 to kostki przy fotelach. Zasilanie do Bezpiecznika F20 . Musisz kupić konektory do jbbf numer 61131378906 . Te dwa plusy się mostkują co widać na schemacie.
  • Odpowiedzi 237
Ale ja mam benzynę 318i z silnikiem n46 i tam jest inna rozpiska bezpieczników niż ta co linkujesz. U mnie F20 ma 5A i odpowiada m.in za DSC. Poza tym pod fotelami nie mam modułów foteli. Nie mam w nich grzania ani pamięci
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9 . Schemat do twojego silnika. Taki sam jak do 320 D . Modułów nie ma ale kostki masz pod fotelem bo są na zdjęciach które wystawiłeś. Pozdrawiam
Co do bezpieczników zaraz zobaczę co i jak
Edit:
Fotele są Po Lifcie to i instalacja w Fotelu jest 2007/09 +
A więc bezpiecznik F-20 w schemacie to u Ciebie F-37 jest on na kabel 0,75 i bezpiecznik 10 A . W Fotelach po lifie oba fotele są "mostkowane"
Opis Bezpieczników
Po Lifcie:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/1VnYo8ECDO
Przed Liftem do 02/2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/1VnYLtbcQt
Jest zupełnie inna instalacja w Fotelach :
Schemat kostki do pompowanych boczków przed liftem (Strona Pasażera) :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f33-fuse/d2KUr3W.
Więc nie masz fizycznie Pinu nr 9 (w kostce od Fotela) który jest odpowiedzialny za zasilanie w swoich fotelach i trzeba zrobić instalację jak do Po lifta. Takie jest moje zdanie.
Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i przekazanie solidnej porcji wiedzy.
Zastanawia mnie różnica w amperażu bezpieczników:
Przed liftem każdy fotel był zabezpieczony 30A
Po lifcie - fotele zmostkowane i tylko 10A
Pompki przed i po lifcie są takie same.
Przy skrzynce bezpieczników zamierzam wprowadzić plusy osobno do bezpieczników 33 i 37 - tak jak w oryginale przed liftem. Nie chcę po jakimś czasie zachodzić w głowę jak ja tam kable porozmieszczałem i który bezpiecznik za co odpowiada. Będzie zgodnie z oryginalną rozpiską - może tylko wstawię słabsze bezpieczniki, np. po 10A
W kostce foteli mam 2 opcje:
1. Jak w oryginale przed liftem - wprowadzam zasilanie do pinu 9 w kostce z podłogi i przekładam pin 7 do 9 w kostce fotela.
2. jak po lifcie - zostawiam kostki od foteli w spokoju i wprowadzam zasilanie w pin 7 kostki z podłogi.
Możesz mi napisać za co oryginalnie odpowiadał pin 7 w kostce przedliftingowej i gdzie prowadził?
PS: Co to za oznaczenia na schematach przy przewodach zasilających: 30G<20, 30G<37. Legenda identyfikuje te oznaczenia jako SFFA signal, ale co to takiego? Czy zawracać sobie tym głowę??
Żeby zrobic opcje pierwsza musial byś ciagnac przewody o duzym przekroju tak jak w schemacie poza tym w kostce od fotela nie masz takiego przekroju przewodu i zeby go zamienic bys mysial zupelnie zmienic konektor w fotelu. W opcji nr 2 kupisz tylko konektor męski MQS na przewod 0.75 wepniesz go w kostke od podlogi z zasilaniem i po sprawie. Ja bym zrobił tak jak jeat w schemacie po lifcie. Jak odslonisz skrzynkę bezpiecznikow to zobaczysz ze tam gdzie bedziesz prowadzil przewód do bezpiecznika jest miejsce na mostek przy uzyciu odpowiedniego konektora. Co do pinu nr 7 przed liftem juz nie chce mi sie szukac ale poprostu moze go tam nie być. Trzeba. 30g<20 Terminal 30g bezpiecznik 20 .
  • 2 miesiące temu...
Koledzy a możecie polecić kogoś sprawdzonego kto robił już to z Warszawy bądź okolic? Mam grzanie foteli natomiast nie działa regulacja elektryczna. Auto z 2005 r i nie wiem czy miał takie fotele w standardzie czy ktoś dokładał. Po rozkodowaniu VIN jest informacja o grzaniu w fotelach natomiast nic o elektryce.
Jak nie ma wpisu o elektryce to na pewno zostały dołożone.
Ja na twoim miejscu poszerzyłbym widzę i spróbował sam to zrobić. Bo wszystkie warsztaty doposażające BMW to koszą jak za zboże i obstawiałbym okolice 700-1000 za podłączenie elektryki do foteli, a większość rzeczy da radę ogarnąć samemu i nie trzeba mieć specjalnej wiedzy o elektryce;) Firm do retrofitu w Wawie znajdziesz kilka, reklamy nie chcę robić.
Wertowałem cały temat, ale najpierw muszę ogarnąć teorię z elektroniki :) Znalazłem taką wskazówkę kolegi, pytanie czy na dłuższą metę to się sprawdzi? Mój przypadek jest identyczny jak u kolegi, mam podgrzewane siedzenia natomiast elektryka nie działa. Jeżeli zrobię w ten sposób będzie ok?
Widzę że nikt nie odpowiedział na mój temat, tak że sam sobie odpowiem, może kiedyś komuś pomoże . Tak więc zasilanie od pompowania należy podłączyć, plus do czerwoni-czarnego przewodu cienkiego, natomiast minus do brązowego grubego przewodu, tego naprzeciw plusa. Zasilanie najbliżej z zapalniczki. Wszystko działa .
mam pytanko bmw e90 320d 2006 kupilem fotele sportsize pompowane boczki oraz pompowane ledzwia ,pompowane boczki udalos sie podlaczyc dzialaja ,natomiast po dolozeniu plusa i masy do ledzwie nie dzialaja sa jeszcze w kostce dwa cienkie kabelki gdzie je podlaczyc zeby uruchomic ledzwia ma ktos moze schemat lub moze cos podpowiedziec dziekuje
Wydają sie być w super stanie... Tak więc rączej kupuje..
Tylko jeszcze z tydzień fochów żony... :roll:
Aha, o podłączeniu już czytałem cały ten wątek. Ja ma tylko grzane, bez elektryki, czy dość latwo można podłączyć te elektryczne,?? czy prąd można np "ukraść" z podgrzewania i będzie wszystko ścigać??
