ostatni miesiac samochod stal pod domem i nikt go nie odpalal. odpalilem pojezdzilem i nagle okazalo sie, ze zostawiam za soba ogromne ilosci czarnego dymu i olej leci z bagnetu. Poczytalem na forum, ze to moze byc filtr odmy. noc w garazu i filtr wyczyszczony. Samochod chodzi lepiej niz wczesniej. nie zostawia dymu ale czasem strzeli z bagnetu. znacznie mniej ale zawsze. wczesniej, przed miesiecznym postojem nic sie nie dzialo. mniej wiecej w marcu zmienialem olej i dolalem srodek do uszczelniania silnika (chyba STP) i jezdzil super. czy on czegos nie pozaklejał? co to moze byc? slyszalem, ze moze kiepskie sprezanie na jednym cylindrze ale to dlaczego wczesniej tego nie bylo? ma ktos pomysl?
dodam, ze olej Shell 10w40, jezeli gestosc ma miec wplyw.
Cały czas jeździsz na półsyntetyku?
Dolałeś tego STP-bo są jakieś wycieki?
Lepszym pomysłem byłoby przy wymianie potraktowanie motoru dobrą płukanka (np.Liqui Moly).
Kiepskie spreżanie-kulałby na biegu jałowym.
Pod deklem wyczyściłeś również zaworek w tej czarnej obudowie?
Spod korka wlewu oleju też jest wyciek?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Tak ma wpływ. Zrobiłeś sobie z samochodem to co handlarze robią ludziom by pozbyć się auta bez większych nakładów. Masz zamiast oleju budyń, kleik który nie samruje dobrze silnika zalepia jego kanały itd.
Teraz masz shell nie 10w40 a 25w40. Po co ten syf do silnika lałeś?
Zrób porządne płukanie silnika, są do tego specjalne środki, kup tylko dobrą płukankę, nie oszczędzaj i módl się żeby pomogło.
No i nie lej więcej takich świństw, to pomagało w maluchach i polonezach :nienie:
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Bedzie ok. :)
Troche pojezdzilem po wyczyszczeniu odmy i jest ok. Juz nie strzela. Jutro zabiore auto i troche mu docisne zeby spawdzic czy nie tryska pod duzym cisnieniem.
STP zalalem bo mialem male wycieki i mnie to irytowalo.
Ps. Prawda jest, ze po wyczyszczeniu odmy auto przestalo kopcic :) juz nie robie zaslony dymnej :)
  • 2 miesiące temu...
no coz. dwa tygodnie smigal idealnie a jak zaczal strzelac to tak, ze nie da sie jezdzic. na niskich obrotach ok. ale na wysokich tak strzela, ze olej odbija sie od zbiornika plynu chlodniczego. myslicie, ze zmiana oleju cos da?
