mam problem z E46 330d, wymieniony nowy termostat, zbiorniczek i korek wyrównawczy nowy, klima uzupełniona sprawna. Temperatura silnika rośnie ponad 90 i wtedy rozłącza się klimatyzacja. Wcześniej rozawaliło zbiorniczek, a drugim razem odpowietrznik i po tym wymieniłem termostat i dalej temperatura rośnie. Jaki może być problem?
u mnie w 320d 110kw za wzrost temp silnika odpowiedzialny był moduł wentylatora a objawy były takie ze temp silnika rosła na postoju , po ruszeniu z miejsca zaczynało wychładzać . Na postoju nie działała tez klima po starcie wszystko wracało do normy. nie wiem czy u ciebie jest to samo opowiadam tylko o swoim przypadku. pozdrawiam
Popma wody ok, termostat wymieniłem ten z przodu po lewej stronie - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=11_2842&hg=11&fg=35 - wymieniony nr 6 ,a ze dwa miesiące wcześniej wymienieony nr 14. Temperatura wzrasta ale nie dochodzi na czerwone pole i rozłącza tylko klime,a samochód jedzie normalnie, a i pompa wody ok wywala wodę do góry przy odkręconym korku Edytowane przez burczyk84
Zauważyłem jeszce, że przy temperaturach powietrza do 30 paru stopniach jest wszystko ok i dopiero przy wyższych temperatura silnika rośnie. Wczoraj przez całą Warszawę przejechałem bardzo dynamicznie i wszystko ok.
