Na poczatek witam powtórnie ...
Nie wiem czy dobry dział ale mam kilka pyt. Wczoraj zakupiłem e46 2.0 d 136km w kombiaku, i zauwazyłem zę
... brak recznego jak pociagne wajche to leciutko idzie na moje oko to linki ale ile ich jest i jak sie do nich dostac ?
... przy hamowaniu wali kierownica czy przetoczyc tarcze czy nic juz z nich nie bedzie?
... podczas przyspieszania auto ladnie ciagne ale nieraz jest taki przymulenie chwilowe i dalej ciagnie, o co chodzi ?
... boczne szyby przy zamykaniu wolna sie zamykaja i szyba od strony pasazera sie przestawia... ?
Z góry dzięki za info ...
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
  • Odpowiedzi 52
Jeśli chodzi o walenie kierownicą przy hamowaniu to możliwe że wystarczy wymienić tylko drążki kierownicy.
Chwilowy spadek mocy moze byś spowodowany zapchanym EGR. Poczytaj temat czyszczenie EGR.
- wyregulować naciąg ręcznego. Dwie linki pod mieszkiem.
- wymienić tarcze.
- standardowo: "ścieżka odzyskiwania mocy".
- może silniczki są zużyte, za niskie napięcie, uszkodzony mechanizm.
a ile L oleju wchodzi do tego silnika i co lac syntetyk czy polsyntetych.... przebieg 210tys ....
Ogólnie to nie wiem co jest teraz wlane i czy lyka olej ale nawet malego dymka nie puszcza... :shock:
Układ smarowania 5l, układ chłodzenia 7l. Nie ważne jaki był zalany. Przy tym przebiegu możesz śmiało 5W40(30) dobrej marki: Valvoline, LM, Millers, Motul.
jesli chodzi o szybe z prae strony pasazera to jeszcze nie spotkalem ktora nie narzekala by na to , to jest taka jedna z "wielu" wad w bmw e46 320d . Sam mialem takiego i rowniez sie przestawiala tak jak piszesz i zawsze byla o wiele wolniejsza niz ta od kierowcy
A powiedzcie mi jeszcze jak sciagnac boczek z drzwi jak jest w nim poduszka ??
I nie wiem o co kaman z tym climatronikiem bo niby chlodzi ale co jakis czas ma odpal ze poczuje jakby cieple powietrze polecialo i potem znow zimne ... :?:
no i co że jest poduszka, normalnie odkręcasz śruby które są ukryte dość i potem od dołu trzeba go wyszarpać troche. Poduszka jest w drzwiach a nie w boczku.
I najpierw poczytaj bo zaraz bedziesz zadawał kolejne pytania na które już dziesiątki osób odpowiedziały i wystarczy tylko chwile poszukać.
szukam
Haha przy 320d nie ma "kilku" spraw po zakupie :D Jest miliard spraw po zakupie... Dla mnie to jest śmieszne trochę bo jeżdżąc autami z silnikami TDI nie było mowy o jakimś grzebaniu przy EGR-ach, czyszczeniu co tydzień dolotów, kolektorów, wymiana podciśnień... Nie wiem rok od zakupu i nie ogarniam tego silnika i tego kto go projektował :)
wszyscy to robią, wystarczy poczytać forum VW czy inne odnośnie tdi. Normalne że jak auto ma 10 lat i 300tyś przebiegu to wypadałoby cos wymienić.
Dolot czyści sie raz na 100tyś i wystarczy. Podciśnienie się wymienia bo wężyki gumowe mają już też po 10 lat i żeby to było sprawne to trzeba to wymienić. Diesel z bmw jest bardziej skomplikowany i wymaga więcej troski ale jak się wie co i jak to można wiele samemu zrobić.
No i to wszystko co my robimy to wina poprzedniego własciciela ponieważ on tez nic nie robił bo nawet nie wiedział że coś trzeba wymienić i potem na ktoregoś z kolei kupca spada niestety wieksza ilość usterek bo ktoś kiedyś nie zadbał o to.
szukam
z tą szybą to i ja potwierdzam , chodzi dużo wolniej niż kierowcy ,ale na razie jeszcze chodzi :wink:
Do tej pory jezdziłem a4b5 i moge powiedziedziec ze to auto nie do zaje..;) wymieniłem tylko oleje filtry, lalem i jezdziłęm... e46 w kombiaku kupiłem bo potrzebowałem kombiaka ze wzhgledu na wozek itp, wahałem sie miedzy passatem, golfem, peugotem albo e46 ale wybralem e46 .... to ze pytam a nie szukam to moze niektorych irytuje ale trudno, probowalem szukac ale nie moglem za wiele znalezc.... Nie znam każdego auta od podszewki ale jutro bede dzialal ....
Dzięki za odpowiedzi :)
na forum vw golfa czy passata też jest wiele problematycznych pierdół ... miałem i to i to w dieslu to wiem że bywają jeszcze większe problemy
co do stanu samochodu, ja akurat miałem czysty egr, tzn osmolony tylko, wężyki wymienię dopiero teraz
tak jak pisał ktoś - wszystko zależy od tego kto tym przedtem jeździ i czy dbał - co ewidentnie można stwierdzić po stanie wnętrza samochodu, jeśli zgodne z vin
z reguły jedno się na drugie przekłada
A mozna cos po vin-ie sprawdzic ?
a jak i gdzie....
A druga sprawa to nagle przestala mi dzialac dmuchawa.... dalem nawiew na szybe bo padalo dzis dmucha i nagle cisza nic nie dmucha...
wyczytalem ze podobno jez i znajduje sie w nogach kierowcy...
ale chcialem luknac jeszcze bezpieczniki ale ni hu hu nie wiem ktory to bezpiecznik od nawiewu na forum nie moge znalezc...
ok naprawilem... wymontowalem, polutowalem zalalem klejem i nawiew juz dziala ..:D
Tylko z tymi szybaki to jest masakra tak sie przestawia ze z rami az wypada.... masakra...
jak będziesz mieć takie podejście że nic nie umiesz i trzeba oddać do mechanika to potem nie dziw się że boisz się coś rozebrać. Przecież jak coś zepsute to czesto bardziej zepsuć jest cięzko.
szukam
A ponadto to też składali ludzie, więc nic kosmicznego tam nie ma :wink: Ale podstawowa wiedza o działaniu i budowie silnika by się przydała...
Taka wiedza raczej jest zbędna przy naprawie jeża czy mechanizmu szyby :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
