Kontrolka Oświetlenia zewnętrznego
oizdog
Witam wszystkich klubowiczów,
mam taki mały problem ( e90 ) z kontrolką oświetlenia.
wydaje mi się, że wszystkie światła się świecą a jednak za każdym razem po uruchomieniu silnika, kontrolka (żarówka ) się pali,
jakie światła sygnalizuje ta kontrolka?
viewtopic.php?f=86&t=177146&p=1282281&hilit=kontrolka+o%C5%9Bwietlenia#p1282281 - spróbuje jak tutaj,
Bartek
Wydaje Ci się, czy jesteś pewien, że wszystkie światła świecą ok?
Nie widzę tej kontrolki. Masz iDrive? Tam wyświetla się informacja jaka żarówka nie świeci.
Jeśli masz xenony, podejrzewam, że żarówka od ringów może kończyć swój żywot, najczęściej tak się dzieje, że raz świeci raz nie.. po czym pada na amen :)
Pzdr.
niestety wersja bez iDrive.
w takim razie muszę poobserwować xenony.....
A bez iDrive co wyświetla się na ekranie między zegarami? Jaka kontrolka? Jest coś napisane?
Poobserwuj dobrze te ringi.. ja obstawiam właśnie żarówkę :)
Jak jesteś zainteresowany mam do sprzedania krótko użytkowane żarówki kompletne ori, 70zł sztuka :)
Pzdr
Nie ten model ale ikona taka sama
http://img.nacode.com/aHR0cDovL2kyOTYucGhvdG9idWNrZXQuY29tL2FsYnVtcy9tbTE5NC9pY2FudG1ha2V0aGlzdXAvSU1HXzIyNjUtMS5qcGc=.jpg
Nic nie jest napisane - trzeba ruszyć zadek i obejść dookoła auto z zapalonymi wszystkimi światłami i naocznie sprawdzić :?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
dokładnie taka kontrolka, już ruszyłem ale nie widzę nic co by nie działało,
ale może z innej strony, czy jest jakaś lista jakie żarówki sygnalizuje ta kontrolka? Ponieważ podświetlenia tablicy nie sygnalizował.
Wejdź do "Check Control" i jak będziesz miał ikonę z błędem to przytrzymaj przycisk BC na około 5 sekund, powinieneś dostać wtedy kod błędu - popatrz na tej liście http://www.sendspace.pl/file/d3ef29f4b0649b3eccd8730 i może znajdziesz swój błąd.
Powodzenia!
Możesz podjechać do nas na diagnostykę i sprawdzimy błąd w ISID i będzie wiadomo .
Biorąc pod uwagę domysły ja obstawiam ringi lub tylna oświetlenia tablicy lub pozycji.
Błąd pojawia się po włączeniu zaplonu komputer sprawdza wszystkie obwody. Czasem wystarczy wyczyścić gniazdo bo jest zaniesniadziale.
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
  • Zarejestrowani
Wejdź w check i jak pojawi się ikonka wcisnij i pzytrzymaj guzik na manetce od zatwierdzania powinien pojawić się napis , wklej go tutaj albo wygoogluj ;)
Tel. +48-790-465-462
Tak, poza ASO też do dostania.
Nawet tu, w tym wątku kupisz-patrz strona pierwsza i post eXiDe B-)
Pokazał Ci się kod błędu czy sprawdzałeś "naocznie"?
