  • Odpowiedzi 194
Ja z tego co pamiętam starłem gumę papierem wodnym. Moim zdaniem dużo skuteczniejszy sposób niż zwykłą gąbką a wodny papier nie jest znów taki gruby, żeby porobić sobie rysy, które będą widoczne po malowaniu. Jakoś nadmiernie się z tym nie męczyłem, bo nie zapadło mi to tak w pamięci :)
Kolego yoshimura01, jak przygotowywałeś powierzchnię przed malowaniem tym lakierem BOLL? Tak samo jak wcześniej tj. gąbka + ciepła woda czy może inaczej?
Dokładnie tak samo. Do tego bardzo porządne odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem i znowu ciepłą wodą. Jak zostawisz powierzchnie po działaniu rozpuszczalnika to na pierwszą i drugą warstwę wylezie taka biała powłoczka a'la pyłek czy coś w tym rodzaju. Dlatego po użyciu żrącej chemii ostatecznie zmyć powierzchnie ciepłą wodą bez dodatków mydła itp produktów. Wysuszyć i wytrzeć z ewentualnych pyłków i kurzów... no i rozpocząć lakierowanie :wink:
Jak wyczyścisz rozpuszczalnikiem typu nitro to plastik zacznie się robić biały, pojawia się nalot. Ta guma odchodzi od rozpuszczalnika, ale nie wszędzie. Biały nalot usuwamy pastą tempo plus ostra szmatka. Praca bardzo żmudna, dobrze, że miałem do roboty tylko mały schowek po podłokietnikiem.
Kolego yoshimura01 jakiego rodzaju rozpuszczlnika uzyles po zdarciu warstwy gumy z tych plastikow?
  • 5 tygodni później...
Ja z kolei do usuwania użyłem gąbki do mycia naczyń z tą "ostrzejsza strukturą" z jednej strony oraz acetonu. Na to kilka warstw BOLLa i efekt jest więcej niż zadowalający, polecam ;)
Sprzedam:
Ja również i mimo, że nie szło najszybciej to nie było też tak strasznie męczące, a efekt końcowy był tego zdecydowanie wart.
koledzy gabka a potem aceton do wyrownania/wygladzenia struktury?
Używałem tylko gorącej wody i szorstkiej strony gąbki, a właściwie, żeby było łatwiej to tą stronę pociąłem na małe paski. Robiłem wszystko bez acetonu i efekt fabryczny. :dance:
A gdzie kupowaliście ten laker BOLLa? Szukam po sklepach i nie widze nic ciekawego, a do świąt z allegro pewnie mi nie dojedzie :(
Ja tez odswiezylem dzieki wam plastiki, w sumie to sie z nimi wykapalem pod prysnicem z mega goraca woda + taki papier scierny "na gabce" o baaardzo drobnej strukturze, a na koncu pasta tempo.
czyli co wygrało Boll czy Plastidip
Bo pisaliscie ze truktura plastidip jest bardzo wyczuwalna ale znow teraz ktos napisal ze struktura Boll'a jest nieprzyjemna w dotyku
Mam czesc zrobiona PlastiLak (odpowiednik PlastiDip) i czesc zrobiona Boll'em do zderzakow.... osobiscie uwazam ze elementy zrobione Boll'em wygladaja lepiej i wytrzymaja dluzej.
i naa taką odpowiedz czekalem :] zamowilem spray do zderzakow firmy Motip zobaczymy jak bedzie z tą firmą
  • 2 miesiące temu...
Zdecydowanie widać różnicę :cool2:
Góra po (jeszcze do małych poprawek) / dół przed starciem gumowej warstwy
http://i.imgur.com/tKypH0Y.jpg
Po przygotowaniu wszystkich elementów nałożę lakier Boll'a i pochwalę się efektem końcowym.
Podziękowania dla wszystkich udzielających się w temacie odnawiania plastików, a w szczególności dla kolegów yoshimura01 oraz zielo za patenty i intrukcje.
Maly update ....
Po pewnym czasie uzytkowania elementy zrobione PlastiLak'iem sa nadal idealne.... (po nalozeniu wieeeeeelu warstw)
Elementy zrobione Boll'em - nadal idealne
Polacam oba srodki :]
Żeby była jasność malowałem swoje plastiki LAKIEREM DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH BOLL. Dokładnie w takiej puszcze z rysunkiem PRZODU auta. Dostępny w trech kolorach.
http://images63.fotosik.pl/22/5031b48c71cba451m.jpg
Jest jeszcze LAKIER STRUKTURALNY DO ZDERZAKÓW BOLL, który omyłkowo użył mój znajomy i w tym przypadku na powierzchni wychodzi struktura. Taka pucha z rysunkiem TYŁU auta:
http://images65.fotosik.pl/22/92a8bf25e5a26e0cm.jpg
I wychodzi taka struktura:
http://images61.fotosik.pl/926/41586d2136c6ba4cm.jpg http://images65.fotosik.pl/928/223789a0e59ab4edm.jpg http://images65.fotosik.pl/928/1710800a0ac5e8b3m.jpg http://images65.fotosik.pl/928/d39eef1c82654139m.jpg
Ja polecam ten pierwszy, czyli LAKIER DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH BOLL (czarny) z rysunkiem PRZODU auta.
Edytowane przez yoshimura01
