Moj diesel nie chce zapalić. Pomocy. Prosze! :-(
Ja odłączyłem przewód ktory idzie od baku do filtra (przy samym filtrze)-ten ktory doprowadza do niego rope i dmuchałem ciśnieniem z pompki nożnej. Najpierw do baku (bolgotało aż miło w baku) a potem dmuchałem w kruciec w filtrze i tez w baku bulgotało aż milo bo powietrze przeleciało przez filtr, pompe i rurką zwrotną do baku. Smokiem sie jeszcze nie zajmowałem. Moze jutro. Dzis samochod wygał ze mną. Nadal nie zaskakuje silnik
Radość z jazdy!!
zaraz zaczynam kolejny wieczor walki. Kurcze-nawet nie Wiecie jaką mam ochote juz sie nim przejecha :-(
Radość z jazdy!!
Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie czy ten silnik to wogole odpala tzn czy on chodzi przynajmniej kilka sekund??Co sie dzieje z paliwem w tym wezyku za filtrem jesli masz mozliwosc zaloz przezroczysty i zaobserwuj to!Filtr tez musisz pozadnie zamocowac bo jak bedzie lapal powietrza to bedzie po ptokach :naughty: jak beda postepy odezwij sie!
A wiec tak- samochód odpala, chodzi, jezdzi. Zgasiłem . Zrobilem pol godzinną przerwe i znowu zeby zapalił trzeba byo krecic jakąś minute. Shit. Do rana znowu sie pewnie caly zapowietrzy i nie zapale go w 5 minut. Dzis odkrecilem smok, przeczyscilem ale szczeze to nie bylo tam zadnego syfu. Jeszcze raz odkrecilem filtr i to cale mocowanie, obejrzalem, pozadnie skrecilem. Odpalilem tez samochod omijając filtr paliwa-odpalil od razu wiec moge wyeliminowac awarie pompy wtryskowej na szczescie. Takze nie wiem. teraz jak bym go odpalił to pewnie z 2 minuty trzeba by krecic. Gdzie ten bydlak sie zapowietrza? :mad2: Teraz podejrzewal tą pompke ktora jest na obudowie filtra paliwa. Moze gdzies tam nią...
Radość z jazdy!!
a ze tak spytam czy przy filtrze ni epowinienes miec na przewodach uszczelek (miedzianych) ???moze tam lapie powietrze...skoro bez filtra dziala...
nie wiem jak jest w 324 ale w 524 jest pompa wstepna w zbiorniku. Zobacz czy u ciebie jest. I od tego nalezaloby zaczac.
Jezeli nie ma i pompa wtryskowa ma za zadanie sama zaciagnac paliwo to wstaw zawor zwrotny na wezyk i powinno pomoc
Wez jeszcze posprawdzaj szczelnosc calego ukladu paliwowego a jak nie to zamontuj na przewodach paliwowych taki filtr zwrotny zeby sie paliwo nie cofalo do zbiornika bo jak sie cofa to dlatego musisz go zychlowac!Ja bym jeszcze troche czasu poswiecil dla tego filtra nad nim jest taka grzalka do paliwa moze ja trzeba najpierw fest dokrecic a dopiero dokrecac filter!A ten zaworek to koszt ok 20 zl moj szwagier w passacie montowal!
a wiec- uszczelki miedziane mam na przewodach. Co do filtru- tez podejrzewalem tą grzałke wiec ją wywaliłem i przykrecilem filtr z uszczelką do obudowy-jest szczelnie. Zapalil ale co potem to juz wiecie. Jutro kupie nowy oring do tej grzałki i spowrotem ją zamontuje. Obejrze tez dokladnie tą grzałke, solidnie skrece wszystko. Zajme sie tez pompką do odpowietrzania. Moze ona... a co do zaworku. hmm, nie glupi pomysl. bo w sujie macie racje-ucieka mi paliwo. tylko gdzie go zamontowac?
Radość z jazdy!!
rano odpaliłem wspomagajac sie zenwetrznym zródłem prądu po jakis 5 minutach krecenia. W filtrze paliwo bylo bo gdy odkrecilem zawór odpowietrzający i pompowałem to od razu przez zawór poleciała ropa. Odpaliłem, pojechałem z 10 km i znowu jest w garazu. Za jakis czs pojde znowu sprobowac ale jestem pewny ze znowu trzeba bedzie krecic i krecic. Rano na tylko i wylacznie na aku nie dal bym rady
Radość z jazdy!!
Dzis kolejny dzien walki. Mam nowe oringi i bede tez sprawcal swiece żarowe czy grzeją
Radość z jazdy!!
Chyba "BINGO". Na 4 z 6ciu swiec żarowych miernik elektryczny nie przepuszcza prądu i nie slysze bzyczka. Wiec to chyba oznacza ze mam 4 świece przepalone (niesprawne). tylko w takim razie jakim cudem on mi zalalał tylko na 2ch świecach?? ps. ile średnio powinna kosztować jedna świeca?
Radość z jazdy!!
No to teraz putanie czy te paliwo ci sie na prawde cofa??
Swiece kosztuja od 30 do 50 zl/szt.
Auto odpalilo na 2 swiecach z bardzo prostego powodu a mianowicie w koncu stworzyly sie warunki w silniku aby autko odpalilo.
wymienie swiece i wtedy oblukam jak z tym paliwem. A ile mechanik moze skasowac za wymiane swiec? bo niestety nie mam takiego klucza ;-(
Radość z jazdy!!
