Niestety wyrzuciłem stary pasek przed sprawdzeniem czy nowy pasuje i dziś po wymianie napinacz i rolki prowadzącej chce założyć nowy (nr PK X 1733) i ni jak nie pasuje... poniżej daje zdjęcie jak to wyglądało po zerwaniu rolki. Gdy w ten sposób zakładałem to zostaje o kilka cm za dużo.
http://images46.fotosik.pl/1656/157da43d5fc52b6fm.jpg
Ale jeśli zakładam jak na tym obrazku:
http://tis.spaghetticoder.org/images/1/00/80/10.gif
to blokuje mi rurka po między kołem od klimy a pompy wody.
Już sam nie wiem co mam robić, od rana siedzę, szukam i zero informacji. :(
Faktycznie, jest trochę za wysoko, tzn podejrzewałem że może jest ciut wyżej, ale jak próbowałem ją delikatnie odgiąć, to nie drgnęła ani o milimetr i zostawiłem w spokoju, żeby czegoś nie zniszczyć.
W końcu założyłem pasek, zgodnie z radą odgiąłem delikatnie w dół rurkę, potem trochę powalczyłem z napięciem napinacza i założyłem pasek :wink:
