Panowie, autko z 2007 r. Motorek 3.0D.
Powiedzcie proszę czym do tego najlepiej podejść?. Inpa jest kiepska, bo jakaś strasznie okrojona jest. Brakuje w niej adaptacji różnych modułów itp.
Inpa od braci za wschodniej granicy.
Problem mam następujący. Wywala błąd pedału gazu. Wyciągnąłem wtyczkę z pedału gazu. Wsadziłem z powrotem i brak reakcji na jego naciśnięcie. Wsadziłem nowy pedał i niby wszystko ok, ale wywala błąd jak na screenie http://zapodaj.net/3d9de484b65e3.jpg.html
Zanim pierwszy pedał przestał działać był ten sam błąd. Mniemam, że chodzi o czujnik tps przy przepustnicy?. Teraz nowy pedał znowu nie działa i dodatkowo są błędy( z resztą na pierwszym pedale też wyskoczyły dwa ostatnie błędy kiedy przestał reagować):
czujnik pedału przyspieszania 1
czujnik pedału przyspieszania 2
Potencjometr pedału gazu (sygnał).
Niestety nie mam screena z ostatniego odczytu powyższych błędów.
Przy okazji jest jeszcze błąd podgrzewania filtra paliwa (aktywacja?).
Silnik oczywiście chodzi w awaryjnym. System 4x4 też nie działa, ale nie wiem czy ma to związek.
Dziękuję za sugestie.
Witaj Kolego! Prawdopodobnie bez wizyty w autoryzowanym serwisie się nie obędzie.Wskazane jest wgranie kompletnego/nowego oprogramowania ewentualnie+konfiguracja poszczególnych sekcji w tym min.pedału gazu.Wiem,że to mało konkretna odpowiedź ale to zbyt skomplikowane auto i nie zawsze wszystko jest tak jak trzeba po wymianie części-po prostu nie ma łączności/konfiguracji z komputerem
To może Dis byłby pomocny?. W inpa o dziwo nie ma opcji adaptacji pedału gazu dla tego modelu. Brak jest nawet adaptacji świateł. W starszej Inpa nie miałem E70, ale za to np. dla e65 można było już zrobić sporo. Może ta moja wersja jest jakaś powycinana?.
Jeżeli DIS, to które wersja pogada w pełni z E70
Dziękuję!
Może łatwiej podjedz do nas sprawdzimy.
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Dam sobie rady, dzięki :)
Potrzebuje tylko odpowiedniego narzędzia. Chodzi mi tylko o to, że chce już skończyć to auto, bo następne czeka.
Motorek zrobiłem. Problem był w ECU.
Pozostał mi 4x4.
Czy w tym aucie jak padnie sterownik świateł skrętnych, to może odłączyć 4x4?. Niestety brak mi schematu do tego auta i stąd takie kosmicznie dziwne pytania.
Padnięty był jeden ze sterowników, ale go zrobiłem. Sterownik drugiego światła coś nie bangla mimo, że przesuwa w w pionie i poziomie. Komp pokazuje niewłaściwy sygnał. Systemy w BMW są często powiązane ze sobą stąd pytanie o 4x4.
