Witam zmieniałem olej w swojej e32 i wszedłem na strone castrola i zalecany do tego silnika jest Castrol Magnatec 15w40 czyli mineralny wiec taki kupiłem i zalałem. Problem jest w tym ze jak silnik złapie temperaturę to zapala sie kontrolka od oleju. Czy jest to spowodowane tym ze zalałem olej mineralny ?
Wiesz jaki olej był przed zmianą?
Czy sytuacja taka (z zapalaniem się kontrolki oleju) ma miejsce tylko po rozgrzaniu silnika? Czy w momencie zapalenia kontrolki ciśnienia oleju, ChecControl wyświetla jakiś komunikat?
Wg instrukcji kontrolka ciśnienia oleju może zaświecić się po rozgrzaniu silnika, na biegu jałowym. Powinna jednak zgasnąć po zwiększeniu obrotów silnika.
pzdr
yaz
Zapaliła się zaraz po wymianie jak silnik zlapal temerature, wczesniej był tez 15w40 podobno, na chwile obecną pojezdziłem samochodem i juz sie nie zapala wiec mysle ze bedzie dobrze
W takim razie nie ma co siać paniki.
Po wymianie oleju lubią różne rzeczy się wyświetlać. Możesz dostać komunikat o za niskim poziomie oleju, niesprawnej pompie olejowej, złym ciśnieniu itp, itd.
Trzeba włączyć silnik i poczekać aż olej rozejdzie się w każde miejsce.
pzdr
yaz
Jak kupiłem moją 750 to był identyczny problem. Każdy mówił że zapewne silnik nie ma ciśnienia, że pompa oleju jest zużyta, nawet jeden mechanik mówił że benzyna dostaje się do oleju i go tak rozrzedziła że się zapala ta kontrolka, z tym że u mnie się żarzyła. wymieniałem olej i filtr i co się okazało: filtr był wsadzony orginalny ale zwykły a do mnie ma być z metalową podstawką od dołu i góry bo mam dodatkową chłodnicę oleju i jest taki wypust w obudowie filtra oleju który ma się wcisnąć po włożeniu filtra a ten który był wsadzony po prostu był zgnieciony i stąd były te problemy. Teraz wszystko jest ok
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
