o ile pamietam to zapchany fitr to bląd 14A3 lub 4B90, a raczej nie mozliwe aby nowy filtr padł po 1200km
  • Odpowiedzi 83
Nie mam czym tego błędu sprawdzić ,brak dostępu do kompa w tej chwili.
Odgrzeję trochę kotleta. Jak to jest w końcu z tym automatycznym wypalaniem dpf?
W jednym poście czytam, że musi być co najmniej 10 litrów paliwa, w innym, że 3/4 baku itd.
Czy jest ktoś w stanie wypisać wszystkie warunki jakie powinny być spełnione, by dpf zaczął się automatycznie wypalać?
  • Zarejestrowani
Mowilem ci przeciez ostatnio :) Minimum 15 litrow temperatura wydechu chyba powyzej 240stopni i stala predkosc
Tel. +48-790-465-462
Aż tyle ?;p skąd macie te informacje ?
Pewnie z disa-gdzie podane sa warunki gdy chcemy wymusic wypalanie dpf :cool2:
  • Zarejestrowani
+1 :cool2:
przesada z tą ilościa paliwa... trzeba szybciej tankować. A z tą temperatura spalin, to ciężko ją osiągnąć ? Jak to sie ma z temperaturą silnika ?
Sprzedam:
wymogi sa takie-
temperatura silnika min 75 stopni
przynajmniej 10l paliwa w zbiorniku
3 bieg-80km/h i tak z 15 minut-równe obroty powyzej 1600,najlepiej 3000 tak bedzie na 3-ce z 80km/h
Po prostu od czasu do czasu auto musisz troche przegonic i tyle,jesli jest juz jakis blad dpf to mozna zastosowac wymuszone wypalanie dis-em i dostasowac sie do wyzej ponych wymogów-ale to juz wszystko bylo na forum :D :cool2:
Edytowane przez kota
Musiałeś mnie z kimś pomylić. Nie pytałem Cię o to :lol:
Dzięki za info, znów pojawiają się nieścisłości związane z ilością paliwa.
Za linki do filmików też dziękuję (choć je widziałem) ale chyba wyraźnie pytam o wypalanie automatyczne, a nie programowe wymuszenie wypalania - chyba jest różnica???
wymogi sa takie-
Skąd masz te dane, z disa?
PS
Odpukać nie mam problemów z dpf. Pytam profilaktycznie :mrgreen:
  • Zarejestrowani
Wymagania sa takie same przy wymuszonym jak i automatycznym,musisz miec troche paliwka plus dodatkowo utrzymywac stala predkosc i wzglednie wysokie obroty.
I nie nie pomysliłem Cię z nikim, malo ludzi z JG do mnie wpada :)
Dzięki.
Pomyliłeś się. Nie byłem nigdy u Ciebie z moim autem :mrgreen:
Również widziałem te filmiki, pomocne :cool2:
Ale czy zamiast 80 moge jechac np 140 czy te 60-80 jest wymagane ? i czy to cały czas musza być stałe obroty, nie można przyśpieszać ?
Sprzedam:
  • Zarejestrowani
Możesz jechać szybciej, niestety prędkość musi być stała ew przyspieszenie o np 5kmh , procedura zostaje przerwana podczas przyspieszenia i czasami przy ustaleniu spowrotem stałej prędkości się przywraca a czasami nie
  • Zarejestrowani
Niemcy kolego, ustawiasz sobie 130-15 i lecisz spokojnie środkowym pasem ;)
PPozdr
Dobrze, że na A2 jeszcze bramek nie ma ... Bo Dpf-a tylko na hamowni bym mógł wypalić :D
Kwestia czasu i bramki sie pojawia :cry2: :x tylko skoncza budowe :mrgreen:
  • Członkowie klubu
Jak tam Twój DPF i "rurki" z tyłu ? Nadal osmolone ? :D
Z Dpf-em wszystko póki co OK! Rurki osmolone. Teraz je wyczyszczę i sprawdzę po jakim przelocie znowu się okopcą!
dochodze do wniosku, ze automatyczne wypalanie nie może się udac.
dzisiaj probowalem na a4 jak i na obwodnicy wroclawia. 87km/h i chciałem sobie tak jechać przez minimum 15min.
nosz kur...nie udało się, taka ta polska jest zafajdana. albo się trafil korek albo musialem zwolnic bo jakiś wiesmak jechal 80km/h
to nie może być tak, ze trzeba jechac taka sama predkoscia przez minimum 15min, bo to chyba możliwe w Niemczech tylko w nocy :mad2:
