  • Odpowiedzi 259
Zrobie w sobote bo teraz jestem w pracy i wracam w piatek tak ze tylko wekendy jestem w domu . Ciekawi mnie bardzo ten zawor turbiny jak po wymianie bedzie chodzil samochod ale znajac moje szczescie. To nie spodziewam sie cudow :P
Najgorszy blad to ten z pompa wtrysku choc sporadyczny tak jak pisze w inpie polega na chwilowej mozliwosci przyspieszenia ale po paru sekundach jest ok tylko mam wrazenie ze auto wydaje sie ciezkie i ze przyspiesza nie tak jak powinien przynajmniej tak mi sie wydaje ,a jesli ten blad boost control informuje o zaworku turbiny to zobaczymy jak bedzie po wymianie :D
Na koncu 12 stronu jest filmik z youtube z przyspieszenia :8) a co do webasto to samochod mam od czerwca i pierwszy raz spotykam sie z webasto i nie wiem jak sie zalacza i czy wogule jest sprawne bo nie wiem jak to moge sprawdzic jedynie co moge powiedziec to to ze po przejechaniu kilku kilometrow ta obudowa od webasto jest bardzo ciepla
standardowo załącza się automatycznie w celu dogrzania silnika ... opcjonalnie może wyposażyć je w pilota i odpalać samemu zdalnie z domu w celu nagrzania wnętrza i silnika , a tym samym rozmrożenia szyb..
Chiptuning Łódź
A kiedy sie automatycznie zalacza ? I jak sie zalaczy to slychac prace webasto i to normalne ze ta obudowa webasto jest bardzo ciepla po przejechaniu kilku kilkunastu kilometrow
Czyli to byc moze dobry znak ze bedzie dobra :D a mam rozumiec ze w zimie auto bedzie dobrze palic jak jest sprawne webasto tylko kiedy webasto zaczyna dzialac bo slyszalem ze tak jak mowisz czyli jak temp. Spadnie i gdy sie otworzy drzwi to wtedy sie zalacza
zaworek wymieniony i dzis przejechałem troszke i jestem jak na razie zadowolony samochód znów jest jak piórko :D fajnie sie zbiera dynamicznie i czuc ze jak dostanie ok 2200obrotów to dostaje troche wiecej mocy wczesniej tego nie było , tydz temu zrobiłem jeszcze dziurke w przepływce i dzis wymieniłem elektrozawór i jak myslicie skaskowac mapę paliwa ????????????? da to jakis efekt ???????
mam jeszcze problem z szybą otóż poszedł mechanizm podnoszenia szyby i jaki byscie kupili
http://allegro.pl/bmw-e46-lift-mechanizm-podnoszenia-szyby-przod-i2701388354.html ja mam samochód przed liftem i jak myslicie podejdzie bmw 1998r.
http://allegro.pl/bmw-e46-mechanizm-podnoszenia-opuszczania-szyby-i2701718014.html
http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia-szyby-przedni-bmw-e46-e39-i2708120873.html
Witam mam pytanie odnosnie przepływomierza wymieniłem go na nowy poniewaz byl padniety ,po załozeniu tego nowego obroty mi faluja i jak spadaja to puszcza chmurke dymu i tak co pare sekund.Jak odłacze przepływomierz to obroty sie stabilizuja i nie dymi . Czy mozliwe ze nowy przepływomierz jest uszkodzony ???
Jakiej firmy kupiłeś?
co to oznacza ???
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d1_png_300x300_q85.jpg
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d2_png_300x300_q85.jpg
w airbag w inpie wyskakuje taki błąd
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d3_png_300x300_q85.jpg
taki kabelek jest urwany pod siedzeniem od airbag
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d5_jpg_300x300_q85.jpg
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d6_jpg_300x300_q85.jpg
gdy kasuje w inpie błędy to non stop wyswietla mi się cyt. trwa czyszczenie błędów proszę czekac i dopóki nie dam powrót to non stop się to swieci i samo nie zgasnie
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d4_1_png_300x300_q85.jpg
po wymianie elektrozaworu skasowałem wszystkie błedy w inpie oraz skasowałem mapę paliwa w dis jak zrobie pare kilometrów to zobaczę jakie błędy wyskoczą a w dis można skasowac jakos błędy np tak jak w inpie :?:
no masz wtyczke od tej wtyczki ucięta. Lutuj ją szybko.
a błąd jest od poduszki kierowcy (też to miałem, więc albo nie masz poduszki albo zerwana taśma kierownicy)
szukam
lutowanie i tak w sumie nic nie da jak mówisz ze bład jest od poduszki od strony kierowcy , teraz mam rozebraną lewą tapicerkę i tam widac ze poduszka jest w drzwiach (lewych) a w kierownicy to juz nie mam pojecia , ciekawi mnie to jedynie dla własnego bezpieczeństwa bo sama swiecąca kontrolka na czerwono mi nie przeszkadza :D
to znaczy że jesli pali się lampka od airbag czymkolwiek spowodowana dezaktywuje cały system poduszek powietrznych... po prostu w razie wypadku nie odpali żadna z nich...
Chiptuning Łódź
to lipa bo nawet jak wlutuje ten kabelek to pewnie nie z gaśnie kontrolka bo błąd mówi ze cos nie tak z poduszką od kierowcy a ciekawi mnie czy przypadkiem sie urwał ten kabelek z pod siedzenia czy ktos przecioł bo kabelek wydaje się jak by ktos specjalnie go odłączył przecinając go
przecież wrzuciłeś zdjęcie z błedem gdzie jest jak byk napisane "driver airbag" wiec ściagaj poduszke z kierownicy i zobacz czy coś tam sie dowiesz, jeśli wszystko wyglada sprawnie to albo podmiana poduszki albo uszkodzona taśma kierownicy. Sam najpierw kupiłem poduszkę i dalej błąd miałem, dopiero po wymianie taśmy dało się go skasować.
przecież widać na zdjęciu że jest przecięty a nie urwany. Tylko dziwne że nie wywala błedu od maty (nie wiem który to fotel) czy napinacza.
szukam
