http://tc-performance.eu/css/images/chiptuning-lodz-hamownia.gif
Jako oficjalny partner BMW KLUB POLSKA chcielibyśmy zaoferować pańtwu profesjonalną usługe chiptuningu. Jako że przerobiliśmy setki BMW z tego forum możemy zapewnić Was o bardzo dużym doświadczeniu w strojeniu silników z tego koncernu.
Wszelakie modyfikacje zawierające większe turbosprężarki, wydajniejsze wtryskiwacze itp. nie są nam obce dzięki czemu możesz być pewny że nie wgrywamy gotowców i do każdego auta podchodzimy indywidualnie mając zawsze na uwadze stan auta i preferencje klienta.
Przykładowe wykresy :
Silnika o mocy 122KM ( EDC16)
http://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/1459278_736103726419359_1234507185_n.jpg
Silnika o mocy 143KM (EDC17)
http://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/977656_824942034202194_1596984286846578553_o.jpg
Silnika o mocy 163KM (EDC16)
Silnika o mocy 177KM (EDC17)
Silnika o mocy 197KM (EDC16)
Silnika o mocy 231KM (EDC16)
Silnika o mocy 286KM (EDC16)
CENNIK - Chiptuning z Hamownią
Cena za sterownik EDC16 2.0D : 900zł – 50zł rabatu na paliwo = 850zł
Cena za sterownik EDC16 3.0D : 1000zł – 50zł rabatu na paliwo = 950zł
Cena za sterownik EDC17 : 1100zł – 50zł rabatu na paliwo = 1050zł
Usunięcie elektroniczne DPF - 700zł
Usunięcie elektroniczne zaworu EGR - 300zł
CHIPTUNING + DPF OFF (EDC16) = 900zł+700zł= 1600zł - 400zł rabatu = 1200zł !!!
CHIPTUNING + DPF OFF (EDC17) = 1100zł+700zł= 1800zł - 400zł rabatu = 1400zł !!!
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zestaw CHIP + DPF otrzymujecie usunięcie elektroniczne zaworu EGR CAŁKOWICIE ZA DARMO !
By uzyskać zniżkę należy wspomnieć o promocji BKP.
Przypominamy cena obejmuje : diagnostykę samochodu na hamowni, pomiar serii, pomiary modyfikacji - czyli KOMPLETNE STROJENIE INDYWIDUALNE
Sprawdź nasze opinie na FACEBOOK : http://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE
Edytowane przez TC
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 622
Ponizej zamieszczam pierwszy wykres E90 po modzie:
http://images41.fotosik.pl/1667/7c8cd5068e302a82.jpg
SERIA 163 KM
Jedynym mankamentem jest przebieg momentu.
To było robione na hamowni przenośniej, powiedzieli klientowi, ze ich hamownia nie jest w stanie precyzyjnie zdeterminować momentu.
Jesli ktos jest z Poznania lub okolic isnieje mozliwosc zrobienia programu w Poznaniu wraz z DIAGNOSTYKA przed i po modzie !!!
INFO NA PRIV
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Dlatego tez napisalem, ze prosze sie nie sugerowac wartoscia momentu, bo nie jest adekwatny do tego co jest po modzie... Edytowane przez moby85
506 072 789
dlatego w prawym górnym rogu jest adnotacja na temat pomiaru moment ... to robił klient na targach motoryzacyjnych na hamowni podwoziowej przenośnej ... jesli moment byłby prawdziwy to przy takiej mocy autko niemiłosiernie dymiłoby a ma się całkiem dobrze ...
Chiptuning Łódź
Rozumiem ze jest to kontynuacja z dzialu E46, wiec jezeli masz rozpracowane E46 to moze zostan przy tym modelu a E90 zostaw komu innemu.
Chcesz zobaczyc na ile sie robi te motory to zobacz sobie watek i czipowaniu i powstawiane tam wykresy.
Co do dymienia to 320D robi sie bezdymnie na okolo 200KM i 400Nm i nic nie dymi.
Zalaczonym wykresem odstraszasz potencjalnych klientow bo moment na wykresie jest mniejszy niz powinien byc ori (pomine wogole milczeniem jego wykres).
Jezeli chcesz sie zareklamowac, to zrob dobry program i zalacz powazny wykres z MAHA.
A tlumaczenie, iz hamownia byla nie taka jest dla mnie osobiscie bez sensu bo albo sie promujesz albo udajesz ze sie promujesz.
Skad laik ma wiedziec w jakim stopniu ta hamownia z wykresu ma wplyw na przebieg i wartosc momentu, a moze wszystko jest dobrze tylko program skopany.
Jak to wytlumaczysz laikowi???
Na zakonczenie mala zagadka ile M47N2 powinien miec momentu z seri?
Sprawdziles?
Teraz spojrz na swoj wykres.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
kolego... chyba i Twój program jest słaby jak i osoba wykonująca pomiar Dynometrem też nie umie go obsługiwać!!!
tu NIE TYLKO przebieg momentu jest skopany, ale CAŁY pomiar!! max moc przy jakich obrotach masz?? 512x RMP?? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
moment tak jak koledzy napisali, ledwo seryjny...
powodzenia w zdobywaniu kolejnych zadowolonych klientów... :mrgreen:
...jest to tylko i wyłącznie pomiar mocy ... Wyraźnie jest to napisane .... Proszę poczytać opinię klientów i właścicieli e90 którzy wypowiadają sie w.wątku ... Jeśli nie macie nic konkretnego do powiedzenia to proszę nie pisać .... Wykresy klientów wstawiane są wszystkie bez wyjątku... Klienci e90 byli i będą ... A poza tym zastanowilbym sie na waszym miejscu skąd bierze sie moment obrotowy ... :)) pewnie zmniejszylem ciśnienie turbo .... :)))
Chiptuning Łódź
OK - zapraszam do Warszawy do mnie na hamownie (nie jest to komercyjna hamownia służąca chiptuningowi) - z chęcią Ci zhamuję to e90 z tym programem
o wykres nie musisz się martwić - posiadam certyfikację PCA (jako jedna z 3 hamowni w Polsce - wykonuję pomiary na potrzeby homologacji)
dalej nie rozumiem, jak chcesz zdobyć klientów wklejając taki wykres??
Wykres faktycznie jakis dziwny.
Ja tak bezinteresownie polecam jednak mody od TC i Moby85.
Moby85 -podjechałem i zczytał oryginał. Dokonał pomiarów pod obciążeniem- podczas jazdy i....UWAGA... zaznaczył że jeśli JEGO zdaniem będzie cos nie tak to chipa nie robi!
Wielki szacun bo to oznacza ni mniej ni więcej jak szczere podejscie do klienta. Po chipie nic mi nie dymi ale gdybym miał zastrzeżenia mogę zgłosić się na modyfikacje....
Uczciwszego podejscia trudniej wymagać.
Mam porównanie przed i po programie.100-160 na 5 biegu z 13 sekund urwane do poniżej 10 (miałem reukcje mocy).
Hamowni nie zrobiłem ale patrzac na wrażenia z jazdy plus podejscie do kienta (zadnego cwaniactwa) POLECAM!
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Koledzy,
Jesli macie jakies watpliwosci to poczytajcie opinie klientow E46...Wszystkie osoby, jakie u mnie sie stawily osobiscie na wgranie moda od TC byly mega zadowolone i nikt nie przyjechal z reklamacja wrecz przyjezdzaly osoby z polecenia tych wczesniejszych.
Wykres rzeczywiscie nie jest moze super przykladem, ale fakty sa takie, ze 80% osob robiacych moda nie jedzie na hamownie, bo roznice w osiagach auta widac przy pierwszej jezdzie testowej.
506 072 789
wczoraj dokonałem modyfikacji mojego auta u kolegi TC.
Posiadam E90 2006 r., 2.0 D w serii 163 KM.
Póki co podzielę się pierwszymi wrażeniami.
Elastyczność i przyspieszenie na 2 i 3 biegu - po prostu przepaść.
Auto ciągnie od samego dołu, świetnie przyspiesza, szybciej wkręca się na obrotu.
Na 1 biegu rusza porównywalnie jak benzyna.
Więcej wniosków i swoich uwag opisze po dłuższym użytkowaniu.
Może uda mi się podjechać gdzieś na hamownie, to wrzucę wykres.
Kolego,
Modyfikacja jest jak najbardziej bezpieczna...poczytaj opinie osob w dziale E46...same pozytywy :cool2: W E90 jest malo, bo dopiero od niedawna watek jest tutaj podwieszony, ale na bank opinii bedzie wiecej.
506 072 789
Czy ten mod polega na zmierzeniu parametrów przed na hamowni, wczytaniu ori programu, modyfikacji , wgraniu programu i hamowaniu po? Czy sądzac po cenie tylko wgranie gotowca uniwersalnego pod silnik?
Ja bym się skusił na mod ale zależy mi na bezpiecznym modzie (żywotność turbo itd) i maksymalnie wygładzonym momencie jak najniżej żeby była większa przyjemność z jazdy. Max moc i wyniki do 100km/h mnie nie interesują. W związku z tym wykres który pokazujecie nie zachęca i tłumaczenie żeby nie patrzeć na niego też dziwne, tzn że żaden z klientów nie ma wykresu z porządnego hamowania przed i po?
Kuba
tzn że więcej wykresów znajdziesz w dziale E46 , z hamowania aut ... ten wykres klient robił na własną rękę gdzieś na spocie ... dysponujemy już własną hamownią , więc zapraszam do Poznania ...
Chiptuning Łódź
  • 2 miesiące temu...
Oczywiście podejmujemy się instalacji wtrysku metanolu. Efekty instalacji uwieczniamy na hamowni :cool2: Jesli chciałbyś umówić się na termin to pisz na PW :cool2:
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
