WĄTEK SPONSOROWANY BMW E39 520D 530D TDS CHIPTUNING PROMOCJA
O proszę kolejny wykres E39 530D :
http://img831.imageshack.us/img831/3378/wykrese39530d.jpg
przebiegi autek robią swoje.. :) u jednych da się więcej u innych mniej, choć zmiana naprawdę odczuwalna na wielki plus..
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
  • Odpowiedzi 94
Czyli w bydgoszczy nie macie hamowni na stale? kiedy w najblizszym czasie jest szansa sie na nia zalapac?
Jest szansa ze w niedługim czasie będzie na stale stacjonarna , ale czasami ktoś robi wypad do bydgoszczy z hamownia przenosna i jeśli zostWisz numer tel skontaktujemy sie z Tobą ...
Chiptuning Łódź
Kolego TC jak wygląda kwestia w kodowania wtrysków CR II do DDE 4 ? Jest to możliwe bez narażenia silnika na awarię ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
ewentualnie przewalenie kompa i wtrysków z M57N e46 załatwiło by sprawę kodów IMA ? Edytowane przez M-ka
a co z pompą wysokiego ciśnienia ?
Zastanawia mnie jedna kwestia, a mianowicie gdyby progówkę zastąpić bardziej wydajną pompą np. o ciśnieniu roboczym 5 bar, czy wtedy wzrosłaby wydajność pompy CR :?:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Kiedyś kolega tuner napomknął podczas rozmowy , że w jego Alpinie D10 "progówka" dawała ponad 4 bary
Ciekawe czy to właśnie nie wpływa na to że pompa CR pompuje 1600bar w Alpinie zamiast 1300bar w 530d ...
Nic by to nie dało bo progówka podaje dużym przekrojem i nawet jak by dała 3bar to całe ciśnienie robi pompa CR na wtryski
i od niej wszystko zależy.Porównaj wąż ogrodowy,gdy leci woda swobodnie i gdy założysz końcówkę albo kilka rozpryskiwaczy ,ile wzrasta ciśnienie na każdym?
nawet jak by dała 3bar to całe ciśnienie robi pompa CR na wtryski i od niej wszystko zależy
Moim zdaniem niezupełnie jest to prawdą, padająca progówka jak pompuje około 3 bary to auto wtedy nie jedzie
Miałem padniętą progówkę i powyżej 3 tys obrotów auto nie jechało, tzn dochodziło do tych obrotów podczas jazdy i koniec, więc ma to wpływ na moc bez dwóch zdań
standardową tak, większą nie. Pompa CR musi dostać wystarczająco dużo paliwa jak myjka Karcher musi dostać wystarczająco dużo wody ze szlaucha. Szczególnie przy dłuższym otwarciu wtrysków/większych końcówkach.
Wydajniejsza pompa cr musi dostać w pewnym momencie więcej paliwa, dlatego też w Alpinie ciśnienie jest większe.
Gdybyś miał padniętą pompę progową to byś nie odpalił auta.Żadnego wpływu na moc silnika nie ma pompa progowa!,ona wyłącza się praktycznie zaraz po odpaleniu .Jeśli już to pompa w baku może mieć wpływ na to że nie poda odpowiedniej dawki żeby CR zrobiło ciśnienie ,tak jak podał przykład TC z karcherem.
Pompa progowa ma wpływ na moc w górnym zakresie obrotów !!
Wystarczy że ciśnienie zejdzie pod obciążeniem poniżej 3 bar i zaczyna się problem. Silnik zaczyna szarpać, przerywać itp.
Potwierdzone na wielu M57.
kolego jnx zgodze się z tobą bo przerabiałem ten temat podczas hamowania własnego auta...
Co sądzisz o włożeniu wtrysków z M57N pozostając na seryjnej pompie CR ?
Jak wygląda kwestia w kodowania do DDE 4 ?
Pomyśl w drugą stronę, jak przerobić pompe CR..
Masz na myśli seryjne wtryski a większy wydatek samej pompy ?
