[320d] - Szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
Czytam i czytam i nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu:
Na zimnym silniku podczas ruszania z miejsca (skrzyżowanie, przejazd kolejowy etc.) auto szarpie. Po dodaniu gazu udaje mi się wyjść z kłopotu, ale jest to uciążliwe. Odma wymieniona, EGR po czyszczeniu, przepływomierz czysty, paliwo Orlen Verva, Olej dobry - Motul 5W40. Problem ustaje po rozgrzaniu silnika. Nic nie stuka nic nie puka, biegi wchodzą gładko, silnik pracuje równo. :mad2:
Siemka,mam identyczny problem,mechanik mówił mi o jakiś gumach przy skrzyni biegów,dokładnie nie wiem o co chodzi bo się do tego szarpania przyzwyczaiłem
pzdr Doktor
Podmień czujnik wałka rozrządu i sprawdź wtedy.
Nie mam od kogo pożyczyć, a mechanik raczej nie posiada tego na stanie. Nowy czujnik to jakieś 100zł.
Te szarpanie to mi trochę na sprzęgło wygląda. Łapie ci od samej góry ?
Łapie normalnie, ale sprawia wrażenie słabego. Biegi wchodzą dobrze.
witam, miałem to samo. Po wymianie poduszek silnika i skrzyni bez różnicy. Pomogła dopiero wymiana sprzęgła. Koszt 600 zł
