Włączenie wymuszone wentylatora chłodnicy w e46 320d Inpą
Witam, czy jest możliwość włączenia wentylatora chłodnicy w e46 przed liftem z jednym głównym wentylatorem, za pomocą programu INPA ?. Jeśli ktoś jest zorientowany niech da znać bo ja wraz z Kolegą mamy podobny problem że nawet na włączonej klimie nie chodzi, a jeszcze dwa tygodnie temu nie miałem problemu. Moduł sterujący wentylator nie wygląda na uszkodzony, ale gdy go rozmontowałem to mocno czuć było z niego spalenizną. Prosze o odpowiedź czy jest możliwość uruchomienia poprzez Inpę w wersji 5.0.2 i gdzie szukać opcji włączenia.
Jest możliwość. Zakładka aktywacja oczywiście w silniku i tam zdaje się electric fan. Ustawiasz procentowo jak ma dmuchać.
Sent from my MT11i using Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Jak wybiorę w Inpie zakładkę motor i przejdę odpowiednio do DDE 3.0 dla M47 to wyświetlają mi się jedynie opcje które pokażę na załączniku http://imageupload.org/en/file/233586/img292.jpg.html, tak więc wiem że powinno się to robić przez activate - ale co w przypadku jeśli tego nie mam ? Nie wiem czy to zależy do końca od plików w CFGDAT ale opcji Activate jak widać nie mam, w innych modelach BMW widzialem że bywała ale przy e46 nie widze takiej.. czy ktoś ma Inpę tak zrobioną że ma inne opcje niż ja w e46 320d ?
