[E90] 320d Lewy Ksenon miga, a później sie wyłącza
esselu
Mam problem z lewym ksenonem. Otóż po włączeniu świateł ksenon migocze z 5s a następnie się wyłącza.( dodatkowo włącza się na chwile, albo nazwę to "próbuje się włączyć" lewy kierunkowskaz)
Czasami jest tak, że działa normalnie i podczas jazdy wywala błąd (ksenon przestaje świecić). Ksenon koloru nie zmienił. Czy to jest zwalony żarnik/przetwornica czy jeszcze cos innego ? Dodam jeszcze, że jakoś rok temu miałem ten sam problem. Wtedy wyjąłem żarnik i go z powrotem wsadziłem i działało aż do teraz
Edytowane przez esselu
  • Zarejestrowani
Sprawdz czy nie poluzowal ci sie kabelek od przetwornicy do zarnika albo czy styki nie zasniedzialy
Tel. +48-790-465-462
Może być już koniec życia zanika jeśli jest to samo po przełożeniu...
Dobra opcja sprawdzić styki... No może diagnostyka i szczytanie błędów...
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
  • 1 rok później...
Jestem po wymianie żarników w ksenonach.
Mam pytanie, bo prawy ksenon świeci na biało, a lewy, w sumie też na biało tylko ma cieplejszą barwę tzn. wpada bardziej w żółty... - to samo było przed wymianą, myślałem że to wina żarnika... mechanik powiedział że muszą się jeszcze rozświecić no ale... gdy patrzę na nie stojąc naprzeciw auta to jest właśnie ten elekt, ale gdy odejdę kilka kroków i kucnę to ten efekt się zamazuje, tzn. już nie widzę tej różnicy w barwie. czy to normalne w e90 ?
Musza sie "dopalic".
Trwa to kilka - kilkadziesiat godzin.
Inna sprawa, ze jesli "zaoszczedziles" i kupiles zarniki z niepewnego zrodla, to faktycznie mozesz miec rozna temperature barwowa.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
mam ten sam problem w mojej bemce tylko u mnie migają, gasną prawy i lewy na zmiane i wywala bład, zazwyczaj same po chwili sie zapalają, nie ma reguły, są okresy ze świecą dobrze, może to problem z napięciem, juz słaby akumulator?? z rana jak odpalam auto to juz troche dluzej zakreci i wyświetlacz od radia przygasa
zarniki powinno sie najlepiej parami wymienic... ja u siebie w weeekend wymienilem oem philipsy 4300k na osram 4100k (objaw mialem identyczny - jeden swiecil na fioletowo, potem migal, a pozniej juz odmowil posluszenstwa). Osramy sa ok. Cena zarnikow w ASO - uwaga - 770 PLN / sztuke (!). W normalnym sklepie ca 260 PLN...
Kosztowały 250zł za sztukę i zakładał je mechanik forum BMW więc chyba wiedział co robi
