Witam. mam problem z czujnikami cofania w moim E81 z 2007. Czujniki dzialaly, lecz musialem zdjac zderzak do lakierowania i po ponownym zlozeniu nie dzialaja. czujniki zdemontowalem do lakierowania i auto jezdzilo przez chwile bez czujnikow. Musze je teraz jakos aktywowac? Moglem tez pomieszac czujniki(nie trafily w swoje miejsce), ale wszystkie maja ten sam numer wiec dlatego nie numerowalem ich. Moze ktos z was wie co jest nie tak. Prosze o pomoc. pozdrawiam
Pewnie sprawa wygląda tak:
1. komputer zarejestrował błąd z czujnikiem.
2. przez to że jest zarejestrowany błąd całe PDC nie działa
3. Po skasowaniu błędu wszystko zacznie działać
Piszę, że prawdopodobnie tak jest... a jak jest to się okaże ;) Zacznij od podłączenia do komputera i próby skasowania błędu.
Mnie ktoś na parkingu delikatnie stuknął z przodu - i tak pechowo, że czujnik uległ uszkodzeniu. Komputer podłączałem w celu określenia, który czujnik uległ awarii. Potem do czasu otrzymania czujnika jeździłem z PDC w trybie awaryjnym (dioda migała). Czujnik wymieniłem, bez kasowania błędów, i wszystko zaczęło poprawnie działać. Błąd skasuję przy jakieś okazji. Czujniki nie są "specjalizowane" - nie ma znaczenia na które miejsce trafią.
