Mianowicie obiawy sa takie same jak mialem w A3-1.8T rozklekotane przeguby wewnetrzne. ale to bylo na przednim napedzie, a w bmw na tyle zaduzo tego jest.
Jest jakis luz np. reczny zaciagniety troche z gurki,cofam do tylu i czuc luz, kola cofaja sie trosze i jest taki gluchy stuk tak jak w a3 mialem zmeczone przeguby.Taxamo na postoju na rownym, ruszam przod tyl czuc luz.
Przy jezdzie, ruszam z jedynki ospale wrzucam 2 i czuc luz, wkurzajaco to jest, wymienilem ostatnio wszystkie tuleje z tylu.Napewno jest luz na przenoszeniu napendu. jakies pomysly?
Tak, kółko atakujące VS koło talerzowe - za duży luz międzyzębny.
Nieznam tych nazw, tak to sie nazywa potocznie czy fachowo? zeby powiedziec mechanikowi zeby wiedzial gdzie szukac.
Duzo jest z tym roboty, koszta?
