Witajcie. Nie wiem oco w tym wszystkim biega ale poraz pierwszy spotkalem sie z ta informacja moze Wy bedziecie wiedziec. Ostatnio ogladalem Zakup Kontrolowany i pokazali pania ktora testowala 3 E90 2007. I pozniaj jak dla mnie szokujaca opinia. Cytat. "Jedna z niewielu bolaczek tego silniika jest turbina, ktora bardzo czesto robi sie nieszczelna i puszcza olej w uklad dolotowy trzeba bardzo tego pilnowac gdy pojdzie za duzo tego oleju potrafi wybuchnac silnik !! " O co tu chodzi możecie mi wytlumaczyc o co chodzi ?
Odcinek do zobaczenia tutaj : http://vod.onet.pl/zakup-kontrolowany,zakup-kontrolowany,569,12,46048,odcinek.html
Edytowane przez Syriusz76
318D E91 N47 Touring 2008r.
"Choroba szalonych diesli". Może spotkać każdego turbodoładowanego diesla.
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY&feature=fvsr
Diesel ma zapłon samoczynny. Może dojść do sytuacji, że zacznie pracować na oleju silnikowym (uszkodzone turbo, lub olej przedostanie się do kolektora dolotowego przez odmę) i go nie wyłączysz. Jeżeli masz manual, zdusisz go na biegu. Na automacie raczej już nic nie poradzisz.
W modelach E90, E60 jest już klapa gasząca tak że w razie takiej sytuacji jak na filmiku wyżej wystarczy wyłączyć zapłon i zamyka się klapa i odcina dopływ powietrza i w ten sposób ratujemy silnik przed całkowitym zniszczeniem, niestety w poprzednich modelach jak E46, E39 nie ma takiej klapki i jedyne wyjście to zdusić silnik najwyższym biegiem, gorzej mają automaty bo tam pozostaje tylko zatkanie dolotu czymś ale wiadomo ze to troche trwa i najczęściej nic nie da sie zrobić.
Ciężki temat, walka z ciśnieniem spalin, znaczy się SPALIN, bo przy zapętleniu silnika tych spalin jak widać trochę jest :wink: Chyba, że chcemy oprócz zniszczenia silnika zrobić gratisowo działo z wydechu :8) Edytowane przez zielo
Wsadź skarpetę (może być biała hehe) w wydech i odpal silnik. Wyleci koncertowo.
A teraz wyobraź sobie, że posiadają akurat maskę p-gaz tą samą skarpetę próbujesz wsadzić w wydech przy maksymalnych obrotach zapętlonego silnika. No chance jak dla mnie.
To nie TDI PD który faktycznie posiada klapę gaszącą - raz. To nie klapa tylko przepustnica - dwa. E46 może posiadać przepustnicę o ile zostało doposażone w fabryczny DPF aby spełnić EURO 4 - trzy. Występowanie przepustnicy jest ściśle powiązanie z DPF, nawet E9x bez DPF jej nie posiadają.
A kto pisze że to TDI ? Co nie zmienia faktu że dzięki tej przepustnicy silnik gasi się dużo łagodniej niż w modelach bez niej i zapobiega ona zapętleniu poprzez odcięcie dopływu powietrza.
Ps. Tu można zobaczyć jak kolega ROGER-NYSA zamontował taką do swojej E46
to powiedzcie to tym co wyrzucają klapki w kolektorze tak na zapas he he
można też jak się zdarzy (przed eksplozją silnika) przeciąć wąż powietrza, którym śmiga ten olej. W 320 jest po prawej stronie koło węża od chłodnicy. Wbijasz nóż :mrgreen: i olej śmiga na chodnik a nie do silnika. NIe wiem czy pomoże ale jak mi padło turbo to mechanik mi powiedział co ewentualnie mogę zrobić.
zaraz na allegro będzie e61 jako "igła" .
co mogło być przyczyną , kto to wie. zwarcie , ale czego? może sobie coś domontowal z chin :)
heheheh ładnie obsmarowali BMw. Wszystko sie psuje, czeste wymiany itd. I ta cena 60 tys za 07 ??? :mrgreen:
a to to widziałem,ale w info na portalach typu wp/onet/gazeta etc nie wierze lub wierze połowicznie :) - myślałem że to jakaś inna akcja, tym bardziej, że źrodło pożaru jest z kabiny kierowcy a nie klapy bagażnika (akumulatora)
wujekwadus, taaaa ... a prąd z bagażnika do komory silnika doprowadzany jest bezprzewodowo? :wink: Jak wejdziesz pod kanał, to z łatwością znajdziesz grube kable idące z bagażnika do komory silnika. Po drodze jest cała masa łatwopalnych elementów.
jedyne co mi przychodzi do głowy w takiej sytuacji jeśli olej zacznie dostawać sie do dolotu to odciąć powietrze. Jak to zrobić? Spróbowałbym otworzyć maskę, uderzyłbym w przewód doprowadzający powietrze do obudowy filtra powietrza, zdjąłbym kurtkę, sweter czy t-shirt i robiąc kulę postarałbym się zatkać. Pytanie czy ssane powietrze w puszce filtra by nie doprowadziło do uszkodzenia, peknięcia puszki i dalej byłoby dojście powietrza. Albo moze w innym miescu między turbo a dolotem. Ale przecież jeśli ta linia powietrzna wytrzymuje max boost turbo to nie powinna sie sama z siebie rozszczelnić w wyniku zasysania powietrza, co myślicie?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Opinie i rzetelność programu Zakup Kontorlowany trochę są zachwiane. Chamsko to pokazuje odcinek ze słynnymi drzwiami w Maseratti gdzie Pani Socha zupełnie przypadkowo na zwycięzcę odcinka wybiera BMW 6. Dziwny jest tylko fakt że Pani Socha jest twarzą BMW w Polsce!
TVN to telewizja komercyjna, robią programy po to aby umieścic w nim jakiś produkt. Odkąd jest opowiązek informowania o tym napisem "audycja zawiera lokowanie produktu" dopiero można się zorientować jak często nam to wciskają. Już nie raz się kapnąłem
