Jak i w którym miejscu to sprawdzić? Poza tym w jakim celu? Moim zdaniem to jakiś czujnik lub przekaźnik padł tylko nie wiem gdzie to się znajduje.
Elektromagnez to ten element,który załącza sprężarkę (przyciąga koło).Kostka elektromagnezu jest przy sprężarce klimy.Są to 2 przewody (plusowy i masa).
Proponuję sprawdzenie tego elementu,gdyż powie nam to ,czy jest sprawny sam element,czy komputer wyłącza klimę .
Komputer może wyłączyć klimę gdy np nie działa prawidłowo wentylator chłodnicy,dmuchawa wewnątrz,(działa nieprawidłowo),za duże ciśnienie w układzie (informuje nas o tym czujnik ciśnienia ,który czyta ciśnienie w układzie klimatyzacji (układ wysokiego cisnienia)
Muszę dodać jedną kwestię i to istotną. Przed tym samym włączeniem i wyłączeniem zmieniłem panel climatronica na którym sprężarka non stop chodzi ale ten panel ma niesprawny czujnik temp wewnętrznej i jest znów problem z ogrzewaniem. Po wymianie panelu (te same numery firma itp) ogrzewanie dziala sprawnie ale znów sprężarka od klimy dokładnie co ok 20sek się wyłączy na ok 5sek. Gdy dam nawiew na maxa sprężarka załączona jest ok 25sek po czym na te 5sek znów się wyłączy.
