e34 m50b25 nie wkreca sie na obroty dusi sie strzela
hej
mam problem z bmw, mianowice auto zapala normalnie ale nie reaguje na dodanie gazu, czasem wkreca sie do 3-4 tys obrotow i wtedy sie dusi, momentami wydaje sie jakby silnik nie pracowal na wszystkie gary, czuc troche zapach chyba niedopalonej benzyny. Czasem problem znika na moment , mozna jezdzic ale potym jak pogoni sie auto do 5-6 tys obrotow problem wraca. Po podpieciu kompa wyskaczyl blad czujnikow spalania stukowego, zostaly wymienione, blad zniknal, praca silnika bez zmian. Swiece zostaly wymienione, auto przez kilka dni ddzialalo normalnie po czym to samo. Problem pojawia sie na bezynie i na gazie ale wydaje mi sie ze na gazie jest troszke lepiej - ale i tak nei da sie jezdzic :/
z gory dzieki za pomoc, pozdro
Wygląda na czujnik wału i nim bym się zajął w pierwszej kolejności.
witam mam taki problem mam bmw e34 2.5 vanos benzyna/gaz sekwencja i auto ma taka jakby przepasc wkreca sie dopiero po przekroczeniu 3 tys obrotow i zaczelo paloc przy spokojnej jezdzie jakies 20l gazu prosze o pomoc
sprawdź sondę, ewentualnie odłącz i sprawdź czy będzie się normalnie wkręcał
