licznik dzialaja tylko km miejskie
witam mam problem bo dzialaja mi tylko km miejskie a glowne stoja przy 29960 i nie chca sie zmienic a wsadzam juz trzeci licznik co to moze byc za przyczyna dzieki
to normalna przypadłość w E34 i E32 do roku zdeje sie 89, licznik zatrzymuje sie na 299960 i koniec. Już była na forum, wzasadzie neic nie da sie zrobić w kazdym razie niedoczytałem nigdzie zeby ktos znalazł na to recepte.
http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/299960/299960.html
tu masz cos na ten temat
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
  • 2 miesiące temu...
witam, ja mam identyczny problem jak kolega, co oznacza ze nie da sie z tym nic zrobic? mam do koca Bmki jezdzic na dziennym liczniku???? mam nadzieje ze jest na to sposób
witam!!!
a ja mam problem troszke z innej beczki, ale tez o liczniku z e34.
Mianowicie nie dziala mi w liczniku inspekcja, jak zalanczam zaplon to wogole te kwadraciki sie nie zapalaja i obrotomierz z ekonomizerem tez niedziala.
Myslalem ze to moze wina baterii w liczniku, wymienilem je na nowe bo stare byly calkowicie rozladowane, ale teraz baterie nowe a licznik dalej nie dziala tak jak kiedys.
Moze bedziecie wiedziec jakie sa tego przyczyny i jak to moge naprawic ?
Pozdrawiam devro.
witam!!!
Pozdrawiam devro.
naprawde nikt nie wie jak mi pomóc ????
  • 3 miesiące temu...
ALARMET
ul.Ogrodowa 20 Reguly k/Warszawy
tel: 502-339-486
022-723-66-92
022-798-92-10
Koszt wyzerowania licznika w e32/e34 88-89r 120zl
hmm do warszawy mam jakies 500km heh , to mowisz ze trzeba wyzerowac licznik zeby wszystko dzialalo jak kiedys ????
przeprogramowanie eprom(zmiana przebiegu auta) w wawie chyba 150zet
Ja też mam 299960 -- i już chciałem wymieniać "bateryjki" w licznikach
a tu widzę że nie ma to sensu :( szkoda.
Pisałem juz na ten temat.
Wyzerowanie przebiegu z kości tego typu jest nie możliwe.
Mozna tego dokonać w licznikach w których kość jest osadzona na tylniej płycie w kostce koloru brązowego, zielonego, niebieskiego - są to układy pamięci typu 24C02, 93C56
Natomiast liczniki w których przebieg zatrzymywał sie przy stanie około 299xxx maja kośc znajdujacą sie w brązowej wtyczce do licznika. Jest tam bowiem kośc pamięci HML075f której nie da się przeprogramować i dlatego jednym z rozwiązań jest wrzucenie innej kości pamięci - programowalnej i wgranie przygotowanego programu.
Jest jedna osoba - podejrzewam że w całej polsce, która tego dokonała pisząc własny w tym celu program. Sam osobiście wyzerowałem u niej kilka kości. Niestety nie wiem czy na dzień dzisiejszy się tym jeszcze zajmuje.
Był tylko jeden problem. Trudno jest odczytać która wartośc binarna odpowiedzialna jest za aktywowanie róznych opcji doposażenia auta. Mam tu na myśli skrzynię automatyczna, nivo, ASC itp. I często sie zdarzało że np auto z automatem nie było na liczniku podświetlania biegów lub na odwrót.
Wiązało się to z tym że danych nie cofał na miejscu lecz dawał drugą kośc już gotową, ale nie było wiadomo z jakiego auta pochodziło i z jakim doposażeniem. Napewno gdyby się pozostawiło własną kośc i na drigi dziń odebrało to byłby może cofnięty tylko przebieg.
Postaram się cos dowiedzieć więcej.
To jest "normalne" zjawisko w licznikach do 02/1989 (tych bez testu).
tu masz linka:
http://bmwe32.masscom.net/
wejdź: fixes / electronics / 299960 km
gość pisze o możliwych opcjach rozwiązania tego problemu, który się sprowadza do starego typu kostki kodowej.
witam!!!
Pozdrawiam devro.
a ktos bedzie wiedzial cos na moj temat???? dodam ze mi licznik predkosci dobrze dziala tylko reszta opisana wyzej nie, i niemam jeszcze przejechanych 299xxx km.
devro.
devro.
Zrób test zegarów, jeśli wszystkie wskazówki się ruszą to [na mój gust] znaczy że są sprawne i trzeba szukać przyczyny w czujnikach które im dostarczają informacji lub okablowaniu czujnik <-> zegary...
- Sim One -
tylko sprawa wyglada tak ze ja niemam zegarow na ktorych mozna zrobuc sobie test, sa zwykle zegary bo to rocznik 92, w e36 mam własnie zegary na ktorych moge ten test zrobic.
