To zalezy co masz juz zainstalowane w aucie. Jesli masz LM2 i wszystko dobrze podpięte to tylko trzeba zakodować.
Jesli masz LM1 to takie adaptery jak ja mam załatwiają sprawę bez dodatkowego kodowania. Z tym ze adaptery o których pisałem wyżej juz ktos zarezerwował.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
sprawdzę jaki mam ten moduł tylko gdzie on się znajduje?
ewidentnie mam problem w przejściówce lewej tylnej lampy bo ruszyłem kablami, i teraz żadne błędy nie wyskakują lampy świecą tak jak powinny tylko czasem przy rozruchu jest to miganie.
A orientujesz się gdzie można dostać takie adaptery?
moduł znajduję się pod pod kierownicą.... a nad dzwignią otwierania klapy silnika ;)
Lub INPA >> totalna diagnoza >> F3 i tam znajdziesz nr sterownika.
Lampy migoczą bo komp sprawdza stan zarówek których w tej lampie dużo nie ma ;)
Adaptery są ogolnie ciezko dostępne lub bardzo drogie.... trzeba szukać. Ale najpierw sprawdz jaki masz moduł LM.
A da się założyć tylko tylne lampy od LCI do moduły LM1 żeby to wszytko grało i czy dużo kombinacji to wymaga?
oczywiście bez tych kabli od Bruce`a :)
wwo_j
Oczywiście że się da tył LCI na LM1.
I teraz aby lampy nie mrugały przy odpalaniu i paski led świeciły mocniej,wymagane jest kodowanie.
Przód lift tylko w komplecie z LM2 i tylnymi LCI.
Przynajmniej my tak robimy
Co do cyt:"nie stykania",tylne lampy miały wadę fabryczną i notorycznie wypalała się masa w gnieździe lampy.
Wystarczy doprowadzić dodatkową masę i po temacie.
  • 6 miesięcy temu...
Chciałbym wymienić tylne lampy w E60 z 12.2006, fabrycznie posiadam moduł LM2 AHL.
W przyszłości będę też wymieniał przód, ale na razie chcę aby poprawnie działał tył.
Gdy pociągnę kable z tylnych lamp do modułu LM2 to wpinam je tak jak w instrukcji
G3 wpiąć w pin 62
H3 wpiąć w pin 5
Ale czy muszę też zamienić te piny w module LM2:
pin 25 wpiąć w pin 63
pin 40 wpiąć w pin 11
Poźniej tylko NCS dodać +MUEB do VO i powinno działać?
Albo może żadnych kabli nie muszę prowadzić od tylnych lamp do LM2 i zamieniać piny w module, bo przodu teraz nie robię?
Co radzicie?
Poradziłem sobie sam :D Lampy tylne świecą jak w LCI, żadnych błędów.
Nie trzeba ciągnąć kabli od tylnych lamp ani nic zamieniać w module świateł aby działał poprawnie tył. Wystarczą przejściówki z ASO i zmiana kilku wpisów w module LM2 lub LM1 za pomocą NSC.
  • 3 miesiące temu...
Witam kolego!
A jak tego dokonales? mam e60 2006 z modulem LM2 i interesuje mnie tylko zmiana tylnych lamp na LCI a perspektywa bawienia sie kablami adaptycyjnymi i pinami troszke mnie przeraza ;)
dzieki za info!!
Moje swiatła też do ogarniecia, lampy mam LCI jednak kompletne druciarstwo z tyłu i zabieram sie zeb to ogarnąc. Jakiś namiar na te przejsciówki i instrukcje ?
Dzięki bardzo ale jednak wracam do oryginalnych przed liftem i teraz jestem na etapie własnie szukania lamp przed lift tył i wtyczek które wchodzą w gniazdo lamp, jesli ktoś ma to było by fajnie
Witajcie Panowie.
Jestem na etapie przekładki na LM2 AHL.
Mam pytanie:
w instrukcji podają :
– pin 25, GR/GN, to pin 63
– pin 40, GR/BL, to pin 11
kolory kabli się zgadzają. z tym że mój pin 63 jest już zajęty . czy mam dopiąć do niego pin 25 ??
Pozdrawiam.
Na pin 63 wpinasz pin 25 a pin 63 przepinasz na inny... tylko teraz nie moge znaleźć na jaki. Jak będę przy komputerze to sprawdze ewentualnie przypomnij mi na pw to odpisze bo ostatnio mniej przeglądam forum ze względu czasowego.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mógłby ktoś podpowiedzieć, co przekodować w tym module LM1?
Mam gościa, który ma e61 2005r. i dołożył sobie tylnie lampy poliftowe.
Aktualnie razem z pozycyjnymi żarzą jemu się stopy oraz przy włączeniu prawego kierunku miga tak jakby była która żarówka przepalona.
Wykodowałem błędy spalonych żarówek, myśląc, że moduł przerzuca postojowe na inne światła - żeby coś świeciło, ale to nie załatwiło sprawy.
Ma może ktoś wiedzę i mógłby się nią podzielić?
  • 7 miesięcy temu...
Cześć wszystkim :hand:
Zakładał ktoś może lampy przód do przed lifta 02,2005 xenon dynamic LCI?.
Właśnie jestem po tej operacji no i wszystko się udało i błędów nie ma żadnych. Xenony skręcają i się poziomują chodź do tego trzeba było ciągnąc kabel z sygnałem PT_CAN_H i PT_CAN_L. Nie działa mi tylko doświetlanie zakrętów środkowymi lampami.
Mógł by ktoś pomóc gdyż nie mogę nigdzie tego znaleźć jak to zakodować.
  • 9 miesięcy temu...
