Witam mam ogromny problem niestety narazie nie mialem czasu pojechać do gazownika liczę na to ze może ktoś z was wie o co chodzi mojemu 528i rano silnik odpalam przejade kawałek włącza się gaz i jest wszsytko super pojeżdze troche silnik złapie temperatury tak ze aż czasem wisko dobrze słychać zgarze auto za chwile uruchomię i gaz juz sie nie załączy jedynie słychac elektrozawór jak pstryknie i po chwili pipanie i szybkie miganie diody w sterowniku od gazu samochód postoi ostygnie gaz się uruchomi lub odkręce w parowniku filterek wyleci troche gazu którty znajduje sie w przewodach zakręce z powrotem i gaz znowu funkcjonuje... dodam ze jest to instalacja stag 300 proszę o porady z góry dziękuje Pozdrawiam
odpal auto na zimnym silniku wciśnij gaz do dechy wciśnij sprzęgło i awaryjne oraz jedynke puśc sprzęgło i skręc maksymalnie kierownice(obojętnie w którą strone) i poczekaj aż sie bajura skończy.przypominam o zwolnieniu hamulca ręcznego. jak sie skończy wajcha to wtedy gaz już będzie działał elegancko. :8)
noga w chłodnicy
no comment...
żartowałem tylko czemu tu wszyscy tacy powazni są,może masz silnik niedotarty mówie ci
Edytowane przez joker83
noga w chłodnicy
no comment...
Ponieważ założyłem ten temat by dowiedzieć się czegoś a nie poczytać głupoty które mnie nie interesują
Najlepiej jedź do gazownika i niech robi. Pod kompa podłączy i wszystko będzie jasne. Masz takie objawy, że śrbuokrętem i zmiana cewek świec i innych problemach które można zrobić samemu nie załatwisz.
jak tam z filtrami u ciebie wymieniales ostatnio ?
koszty niewielkie zalecane co 15tys
kolego wymieniłem w parowniku jakiś miesiąc temu kosztował caly 7zł ;| jest możliwość ze juz umarł ?
gdyby mi czas na to pozwolił na to nawet bym nie zawracał głowy sobie ani wam tworząc ten temat
a duzy filterek?
duży Filterek ? gdzie on znajduje sie kiepskie doświadczenie mam z gazami wczesniej była sama benzynka lecz trzeba zacząć ciąć koszty
Myślę ze to jakiś czujnik w parowniku. Co ma filter do tego? Wykręci go wyleci gaz wkręci i działa wsystko ok? Nie ma co gdybyć tylko jechać do gazownika. Szkoda nerwów i silnika.
Nie masz przewodów a fajki na cewkach. Tam nie da rady się pomylić. Musisz jechać do bardziej ogarniętego gościa. Albo oddaj samochód i jak nie zrobią to nie płać. Niech się nauczą instalować gaz w samochodach.
Pewnie ciśnienie na listwie jest za niskie lub za wysokie albo uszkodzony sensor ciśnienia gazu
ale dlaczego to cisnienie ginie dopiero jak sie auto nagrzeje ? ? ? tak chodzi elegancko w chłodne dni...
u mnie w identyczny sposób umierał reduktor silver.
od temperatury puchła gumka na głowicy i nie było przelotu gazu.
Niestety tylko wymiana reduktora jest skuteczna.
A u ciebie jaki siedzi reduktor?
Bo jest inna dawka gazu. Jak jakiś czujnik/podzespół gazowy się wysypie nie zawsze masz ciągłe niedomagania.
hmm niewiem jaki reduktor powiem szczerze czyli może być ten filtr czy raczej ten reduktor ?
Na pewno nie filtr jedz do gazownika sam nic nie zrobisz
Reduktor sie pewnie skończył i nie trzyma zadanego ciśnienia
pozdr
