Na wstepie chcialbym sie przywitac.
Niedawno stalem sie posiadaczem x3 2.0d 2007r. 129kkm.
Jako ze to moje pierwsze auto ze smiglem na masce mam pare pytan ;)
Jakie MAX obroty uzyskuje silnik 2.0D?
Bo jak przycisne do dechy na postoju to max 4000rpm a czerwone pole jest chyba na 5100okolo - cos chyba nie tak???
1. Czy jak ma rure prosta i jest z 2007r to na pewno ma DPF?Moze po VIN gdzies na necie sprawdzic?
2. Czy da sie jakos DPF sprawdzic na kompie? Czy jak sie cos z nim dzieje to sa jakies bledy?
Bo czasem zdazylo sie ze auto nie mialo odejscia i mocy brak byl przez chwile i zapalila sie kontrolka check engine.
Sprawdzalem na INPA - nr bledu napisze za chwile - byl tylko jeden blad.
3. Czy da sie kupic modul LED do swiatel postojowych tyl na klape?
Bo mi nie swieci tylne postojowe na klapie. Zaswieci sie na 10-15s i gasnie.
Chyba ze dam do elektronika - raptem 3diody smd + dwa tranzystory, juz rozbieralem.
4. Dopadl mnie oczywiscie problem z XDrive i slawetna zebatka od napedu reduktora.
Rozebralem ale jest wytarta na okolo 60% obwodu.
Obrocilem, pomoglo. Kontrolki zgasly ale potrafia sie czasem jeszcze zalaczyc niestety wiec czasem naped na przod nie dziala.
Pytanie - idzie gdzies kupic sama ta zebatke plastikowa? Bo mysle ze jak nie to moze by ja wykonac z bronzu, moge to zrobic sam ale jak ktos sprzedaje na necie to wole kupic.
Tak sie robi przekladnie slimakowe - stal+bronz - sam zachodze w glowe DLACZEGO bmw stosuje tam plastik - to zakrawa na sabotaz.....
Bo 1000eur za caly silownik to lekka porazka.
5. Jaki olej lac do silnika? Taki co spelnia norme BMW LL04? Myslalem o Vavoline?
6. Czy wymieniac olej w skrzyni automat? Jak zajrzalem na skrzynie to jest zolta naklejka - ze olej jest LIFETIME....
7. Co jeszcze ew. wymienic poza: olej+filtry, filtr paliwa?
Darek
Kolego po pierwsze to poczytaj to forum i poszukaj tych odpowiedzi :-)
4000 obr na postoju to max i tak ma być, a co chcesz skatować swój silnik !!!!!
1. Na pewno masz DPF
2. Da się sprawdzić na kompie i nawet serwisowo dopalić. Od DPF Check Engine się nie włącza widać masz inny problem, dobra diagnostykę polecam.
3. jak świeca to przyczyna nie w diodach lecz gdzie indziej - diagnostyka kompem
4. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie wiec nie wiem o co kaman, szukać może dostaniesz sama zębatkę.\
5. Też sam sobie odpowiedziałeś!
6. To zależy ile masz nalatane i zależy czy coś z skrzynią się dzieje.
7. Odmę, wyczyścić EGR, filtr kabinowy, sprawdzić poziom płynu w wspomaganiu i sprawdzić kiedy był wymieniany płyn hamulcowy
Nie no forum czytalem ale to pierwsze bmw wiec czasami nachodza watpliwosci.
Dzieki za odpowiedz o max obrotach - pytam bo w tdi kreci sie do 5000 na postoju czyli do czerwonego pola normalnie.
W sumie to w tym bmw nawet podczas jazdy nie kreci sie do czerwonego nigdy - max to 4200rpm - nadal watpie czy tak ma byc?
Przeciez po cos to czerwone pole jest.
A ja nie chce skatowac silnika tylko czytalem gdzies ze jak DPF ma klopoty to silnik moze nie wkrecac sie na max obroty....
A to ponoc dopiero poczatek problemow, ropa w oleju itd....
Ze skrzynia wszystko oki, przelancza normalnie i nie ma nic niepokojacego. Ale pytam bo prewencja to lepsze niz pozniejsza naprawa.
Auto ma na 100% te 129000km
Dzieki za info z ta odma i egr.
Plyn ham. na pewno nie byl wymieniany wiec pewnie tez do wymiany.
Problem w tym ze nie znam zadnego dobrego warsztatu od bmw w mojej okolicy :(
Darek
Kolego sprawdź dobrze auto na komputerze, w dziale diagnostyka poszukaj kogoś w swojej okolicy kto się zna na autach i dobrze ci zdiagnozuje auto.
Nie mamy nawet kogo ci polecić bo brak info jaka okolica cię interesuje a jasnowidzów brak :D :D
Sorki ;)
Mielec - Podkarpacie
Ponoc jakis macher jest w Sandomierzu czy jakos tak co tylko bmw robi - ponoc dobry.
Tak mi mowil jeden koles jak chcialem kupic X5 kiedys....
Darek
