łancuszek rozrzadu 318i 118PS - jednak to zawór DISA
Przy moim bmw mam maly problem z rozrzadem. Odpala OK, na wolnych obrotach cisza, jak dodaje gazu jest dobrze, ale jak dodam gazu do np 4tys. i silnik schodzi z obrotow do normalnej pracy slychac lancuszek rozrzadu tzn jak by byl za luzny lub ocieral sie o obudowe . :(
Co robic w tym temacie, wymieniac calosc rozrzadu czy to tylko napinacz.
Dodam ze na razie jeszcze nic nie rozkrecalem.
Moze da sie jakos to sprawdzic przez INPE??
Edytowane przez paskudek
W nastepny weekend przyjedzie szwagier to rozkrecimy i zobaczymy.
Na razie wiem ze napewno jest do wymiany napinacz i mozliwe tez ze slizgi.
Bete kupilem 2 miechy temu - sprowadzoana z DE. Przy kupnie cos juz slyszalem ze jest nie halo z rozrzadem ale bardziej bylem zainteresowany zawieszeniem i czy nie byla bita. Przebieg niby 163tys ale wydaje mi sie ze handlarze musieli go skrecic.
Oprócz tego Beta jest OK - spalanie gazu 10l/100 sekwencja.
Nie az tak to nie jest, gdybym mial taki dzwiek jak na filmie to bylbym w szoku.
Na wolnych chodzi OK. jak dodaje gazu tez jest OK.
Slychac tylko jak przegazuje i schodzi z obrotow.
Na 100% sa to odglosy z rozrzdu .
Do wymiany jest napewno napinacz i moze tez slizgi.
Za tydzien bedzie u mnie szwagier mechanik ( pracuje tak jak ja jako frezer CNC )
rozkrecimy i zobaczymy .
Na razie mozemy gdybac co jest do naprawy.
Po wstepnych ogledzinach rozrzad jest OK, profilaktycznie wymienilem ODME na febi.
Po tych wymianach bylo tak samo. Odlaczylismy DISA i odziwo jest roznica :):)
Silnik chodzi tak jak powiniem.
Jutro rozbieramy znowu i zobaczymy czy da sie naprawic DISA czy trzeba kupic nowy.
Dam znac pozniej.
Zawor DISA jest do kosza nie dziala- caly czas jest otwarty (po wlaczeniu zaplonu powinien sie zamknac i powyzej 3500rpm powinien sie otwierac ) Na razie zrobilismy go na stale ze jest zamkniety zobaczymy czy powyzej 3500rpm bedzie OK.
Nowy koszt okolo 600pln - bede szukal uzywki.
Po odpaleniu samochodu jest OK. Na obroty ladnie sie wkreca. Inpa pokazuje blad DISA. Zobaczymy jak bedzie podczas jazdy.
Po wymianie Odmy obroty nie faluja. Czesto na swiatlach bylo widac po obrotomierzu ze skakalo od 500 do 900obr/min
Po odlaczeniu zaworu DISA samochod chodzi OK ale widac ze jest slabszy po przekroczeniu 3500rpm.
Bede szukal uzywki, jak znajde napewno zamontuje i podlacze zeby bylo jak fabryka wypuscila.
Sprawdzilem Bete na trasie 100km w jedna strone czyli lacznie 200km-bez DISY czyli chodzi jak 105KM
Srednia predkosc na kompie 90km/h ,z ta ktora jechalem to okolo 100-110km/h , na obwodnicy Olesnicy 150km/h
Spalanie gazu 9,5 z wlaczona klima, wydaje mi sie ze jest OK skoro ojcu E34 2.0 pali podobnie i szwagrowi e36 IS pali podobnie.
zawór DIS to jest ten od recyrkulacji spalin ??
czy za co odpowiada ?
bo jak to jest ten co mówię to czy można go ominąć/zaślepić puki jest sprawny :)
po co dusić auto spalinami ? niech dostaje świeże powietrze :)
wytłumaczcie mi dokładnie co i jak z tym DISem
mam ten sam silnik co autor tematu
gg5553463
Kolrgo Ty mowisz o EGR :)
Mialem diesla Ibize i nie chce znac tego sprzetu.
Wole bene+gaz
Co do zaworu DISA, da sie bez niego jezdzic (teraz tak mam)
moze mniejsze osiagi ale i tak biore 3/4 wiary nie szalejac.
Najpierw myslalem ze to rozrzad.
Jednak po przysluchaniu dzwiek dochodzil w komorze silnika od strony kierowcy.
Na wolnych obrotach jest OK. po przegazowaniu i wejsciu silnika na obr. pow. 5000rpr OK
Na zejsciu z obrotw slychac chrobotanie jakby rorzrzad byl luzny.
Odlaczylismy zawor DISA i wszystko umilklo. Silnik mruczy (wg mnie jak by mial 6 garow)
Zawor disa zaslepilismy i na razie jest OK.
Jak znajde uzywke zaloze (nowa 600pln w serwisie)
Zawor disa odpowiada za to ze daje krotkie dojscie powietrza do cylindrow czyli pow. tych obrotow 35000.
Czyli daje lepsze dojscie powietra. Jak lecisz pow. 3500 rpm
Mam 318i aktualnie bez DISA i chodzi czyli jak bym mial 316i
Kolego masz juz bete czy masz zamiar kupic ??
mam od marca - ale nie wnikałem w budowe silnika
wiadomo jakieś pierdoły musiałem zrobić
czyli czyszczenie seperatora/odmy + uszczelnienie podstawy filtra + świece + płyny + jedna tuleja wahacza
autko działa bardzo dobrze - dlatego może nie wnikałem co tam dokładnie siedzi pod maską
kiedyś jak będzie wolna chwila to nadrobie zaległości :)
gg5553463
Do 3-3.5rpm nie ma zadnej.
Powyzej 3.5 rpm czuc ze jest mniej mocy ale tragedii nie ma.
Spalanie podobne.
Glowna roznica byla taka ze u mnie bylo slychac pow.3500rpm chrobotanie - brzeczenie.
Myslalem ze to lancuszek rozrzadu ale to byla DISA.
Po odlaczeniu DISY i zaslepieniu silnik chodzi bardzo dobrze.
  • 2 miesiące temu...
Kupilem DISE
Uzywana
Wymiana zajela 3 godz.
Mozna powiedziec ze musialem rozkrecic polowe kabli.
Kolektor ssacy gorny.+ przepustnica +przeplywka+filtr powietrza.
kolektor ssacy dolny i troche kombinacji zeby wyjac DISE .
Na razie jest wszystko OK.
Zero bledow w kompie.
Kupilem DISE
Uzywana
ile cie kosztowała używka ? ?
gg5553463
Kupilem DISE
Uzywana
hehe 3 godziny :O. DIse można wyjąć bez odkręcania dolotu góra 1 godz. roboty
Uzywka 90zl z przesylka (na allegro jest kilka za 150zl)
Wyjmij Dise w 1 godz. Zycze szczescia :)
Odkrecic sruby od disy to moge w 5 minut, ale ja wyciagnac sie nie da bo chaczy dolem o pompe hamulcowa :)
Wiec nie gadaj ze da sie szybciej, chyba ze odkrecisz pompe hamulcowa :)
Wiem co mowie bo mam w domu E34,E36,E46(troche sie narozkrecalem betek).
A jezeli potrafisz szybciej to podziwiam Cie :) I daj filmik ze zrobisz to szybciej :P
