Wie ktoś może jaki olej zaleca producent do tylnego mostu w 535i??? wiem że się tego nie wymienia ale chodzi mi o dolewkę bo ubyło go trochę przez nieszczelność która została usunięta.
jesli nie ma szpery to 75w/90 Castrol, a jesli ze szpera to 75w/140 Castrol SAF-XJ, skoro masz ubytki to najlepiej zlikwiduj wyciek moze wystarczy nowa uszczelka pod dekiel, lub troche silikonu i wymien olej na nowy bo nie wiadomo co tam jest wlane, nowego oleju powinno wejsc ok 1,1l.
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
dzięki chłopaki, olej kupiłem taki jak napisaliście castrola, jutro wleję bo narazie stoi na pustym moście ;p i nawet jej nie ruszam bo kiedyś kolega w e38 zmienił most i zapomniał go zalać... zrobił 10km na suchym i później zalanie olejem już nie pomogło, wystarczy przegrzać tryby i kazdy olej będzie spływał po nich jak po kaczce, zero przyciągania. U mnie właśnie do wymiany była uszczelka pod deklem i korek, widocznie skrzywiony był bo nawet pożądne dociąganie mu nie pomagało. Dzięki za ODP i pozdrawiam! :cool2: :cool2: :cool2:
W E34 TDS występowały mosty z przełożeniami 2,65 i 2,65S (szpera 25%).
Ale czy by podszedł do E39 nie mam pojęcia.
Najlepiej zaspawać i masz szperę 100% jak do driftu :mrgreen:
Cichy, nie doradzaj mu bo jeszcze tak zrobi:P
Kiedy jezdzilem na kursie na prawko, instruktor opowiadal, ze srednio zmienia skrzynie co 2 lata w fiacie punto. Kiedys mechanik nie zalal mu skrzyni olejem, zorientowal sie po 10 tys km, jak cos tam ogladal i sprawdzil stan oleju przy okazji. :shock: Mowil ze zalal olejem i swoj przebieg skrzynia zrobila :lol:
  • 2 miesiące temu...
Rozumiem, że do 540iA lejemy ten 75w 90 http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9038259&contentId=7070129#7259135 :?:
Na allegro są Castrol 75w-90 Syntrax Longlife oraz Castrol Syntrax Universal Plus 75w-90 - który zakupić?
Pozatym co oznacza LS? (na stronie Castrola jest napisane, że olej w normie "BMW (non LS)"
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
