Bez plastidipa lepiej :cool2:
No lepiej lepiej ale na 2 miesiące taka zmiana to jak dla mnie coś fajnego :cool2:.
Jakbym czytał moją przygodę z wymianą tarcz z zeszłego roku. Co prawda u mnie nikt nic nie uszkodził, ale nauczka na przyszłość żeby jednak kupować to w miarę lokalnie. :cool2:
Nauczka na przyszłość. :wink:
Ja tam zawsze od jakiegoś czasu kupuję w jednym miejscu i nie ma takich problemów :wink:
A dajcie spokój :x. Wiecie jak to jest... "jakbym wiedział, że się przewrócę to bym sobie usiadł" :D.
Jak na dwa miesiące to.szkoda zachodu z tym malowaniem, a później zdzieraniem. Sam chciałem zestaw zimowy na jakiś fajny kolor strzelić, ale po Twoich doświadczeniach już mi się odechcialo :mrgreen:
To też w dużym stopniu zależy od koloru bo myślę, że z czarnym czy jakimś ciemnym plastidipem możnaby jeździć wiele dłużej z dobrym efektem. A co do zachodu ze zdejmowaniem powłoki to na drugi raz okleiłbym wnętrze felgi i otwory na śruby żeby nie były zapylone. I wtedy zdjęcie powłoki to 3 minuty bez żadnych rozpuszczalników :cool2:
ktoś musiał tymi tarczami ostro p....ąć ,że tak pękły. swoją drogą miałem podobną przygodę,ale sprzedawca po złożeniu reklamacji przysłał bez problemu drugi komplet.lekcja na przyszłość - jak można to kupować tarcze na miejscu.
felgi jak nowe! ;) :cool2:
Ja chyba trochę niezrozumiale napisałem. Było tak, że zamiast przednich przyszły mi tylne i je odesłałem. I dosłownie po 5 dniach się okazało, że jednak tylne też muszę wymienić więc kupiłem na miejscu i założyłem. I po założeniu tych kupionych na miejscu okazało się że tarcze które odesłałem zostały uszkodzone i sprzedawca nie może ich przyjąć jako zwrot.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
  • Odpowiedzi 184
bez plastidip lepiej jednak
Moja La Bunia
DO E9x :
Rankami jest już dosyć zimno bo około 3 stopnie i mój akumulator już słabo odpalał samochód przy takiej temperaturze. Nie czekałem aż padnie więc pojechałem po nowy.
Okazało się, że w aucie zamontowany był jeszcze oryginał Varta, czyli wytrzymał od 05.2007 do 10.2014.
Oryginał był 80Ah 640A a założyłem Bosch S4 80Ah 740A. Oczywiście nowa bateria została zarejestrowana ale został błąd w kompie dotyczący klemy pirotechnicznej i nie daje się go usunąć :(. Wie ktoś o co może z tym chodzi i co trzeba zrobić?
Jako ciekawostkę podam, że mierzyliśmy wyjęty akumulator i prąd rozruchu był na poziomie 510A, w nowym akumulatorze 816A.
http://e-fotek.pl/images/31290147353660747030.jpg
http://e-fotek.pl/images/17070305078141307396.jpg
Blad klemy pewnie nie daje sie skasowac bo cos nie do konca laczy. Ten czarny kabelek na drugim zdjeciu po prawej stronie jest dobrze wpiety? Sprobuj go wypiac i wsadzic jeszcze raz. U mnie raz sie poluzowal jak wpadlem w dziure na drodze. Wywalilo blad i tez nie dal sie skasowac. Dopiero jak go mocno wsadzilem i na wszelki wypadek zacisnalem trytytka dal sie skasowac.
...ale mnie też jakoś niekoniecznie się podobają kolorowe felgi...
oooo tyyy! :nienie: :D
Na to czerwone na zaciskach to nie mogę już patrzeć :mrgreen:. Zedrę ten lakier jak tylko zrobi się ciepło i pomaluję na srebrno. Widziałem u kacpercia i to wyglądało tak świeżo i ładnie jak tarcze też są nowe i srebrne i klocki jasne :cool2:. No i też tak chcę :mrgreen:.
Zajrzałem do akumulatora i okazało się, że jeden kabelek nie jest podłączony do tej całej wiązki od klemy i dlatego wyrzucało błąd. Podłączyłem i błąd znikł.
W połowie listopada stwierdziłem, że wypada przygotować samochód do zimy więc go nawoskowałem no i standardowo wyczyściłem i zabezpieczyłem wewnątrz. Koła i dywaniki zostawiłem jeszcze letnie a na zimowe zmienię dopiero w połowie grudnia.
http://e-fotek.pl/images/26302816098916472736.jpg
http://e-fotek.pl/images/47754958497334935794.jpg
http://e-fotek.pl/images/44348084944441370989.jpg
http://e-fotek.pl/images/68597109665505470416.jpg
http://e-fotek.pl/images/81140820556220763765.jpg
Po zrobieniu zdjęć i zgraniu na komputer zauważyłem, że na zdjęciach fotel kierowcy bardziej się świeci niż pasażera :|. Wróciłem do auta żeby sprawdzić czy rzeczywiście tak jest no i okazało się, że trochę tak. W sumie nie jeżdżę dużo bo przez 2,5 roku przejechałem jakieś 28tys km. ale właściwie to głownie jeżdżę sam. Te 28tys temu przy kupnie nie było takiego efektu a fotel kierowcy był matowy tak jak i pasażera.
Wiecie co tu można z tym zrobić żeby odcień foteli do siebie zbliżyć, czyli właściwie zmatowić fotel kierowcy? Do tej pory do czyszczenia i konserwacji skóry używałem zestawu Gliptone ale nie wiem czy to ma znaczenie :roll:.
http://e-fotek.pl/images/77896443667862440159.jpg
http://e-fotek.pl/images/37500966703017389111.jpg
http://e-fotek.pl/images/37797522367953510711.jpg
http://e-fotek.pl/images/28364403726774028676.jpg
  • Członkowie klubu
kiedyś pracowałem jako podwykonawca dla PP i widziałem jak traktują paczki, od tamtej pory nic Pocztą Polska nie zamawiam i nie wysyłam :D
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Swieci sie bo jest poprostu brudny :))
http://royaldetailer.pl/mobile/colourlock-zestaw-do-czyszczenia-skor-strong
Cos takiego załatwi sprawę :) czyścisz szczoteczka , czekasz jak wyschnie impregnujesz :)
Możliwe to skoro ostatni raz czyściłem je gliptonem jakieś 5 tys kilometrów temu? Też czyszczone szczoteczką a później impregnowane takim kremem. Czy to nie jest tak, że skóra się wyślizgała od dżinsów itp?
Elegancko :)
Ja bym jeszcze tą folię z listew zdarł :P
Folia akurat mi się podoba :wink:. Co innego mógłbym na jej miejsce położyć? Lakierowanie listew odpada.
A którym gliptonem ? Gt11 ? Jak dokładnie to czyściłeś ? Szczoteczką ?
Ja bym zaczął od bardzo dokładnego wyszczotkowania Coulorlockiem strog potem versiegelung który jest zestawie i powinno sie zdecydowanie mniej świecić.
Gliptone Gt 12 do czyszczenia i Gt11 do impregnacji. O takie:
http://kaiserdetailing.pl/public/assets/gliptone/11-12.png
Najpierw ten preparat o konsystencji i kolorze miodu delikatnie rozcieńczałem wodą, dawałem to na talerzyk, rozprowadzałem na fotel ale nei an cały tylko siedzisko dzieliłem na 3 albo 4 części, czekałem jakieś 3-4minuty i następnie szorowałem to delikatnie załączoną do zestawu szczoteczką. Później wycierałem mikrofibrą i jak już wyczyściłem tak całą tapicerkę to na wszystko szedł drugi preparat do zabezpieczenia.
Brudną pianę po takim czyszczeniu miałem właściwie raz, przy pierwszym czyszczeniu po kupnie samochodu (ale wtedy fotele były matowe). Następne czyszczenia już nie wyciągały tyle brudu a przy ostatnim to odpuściłem tylną kanapę bo tam nikt nie jeździ więc tylko zaimpregnowałem.
Myślicie, że ten Colourlock albo Blink pomogą? Które wybrać?
Blink jest naprawdę dobry i tani. Na pewno mocniejszy od GT12
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
et kri35 wszyscy traktuja paczki tak samo, zrobilismy mkartony tak mocne o tak wywarzone ze zrzucone z drugiego pietra byly cale!!! a ups je wszystkie uszkodzil :mrgreen: kwestia kasy, szbciej sie spycha 100 paczek spychaczem na plycie lotniskowej do ladowni przy szybkosci 40 km/h niz mozolnie najpierw laduje na samochod aby pozniej mozolnie wlozyc na rampe zaladunkowa.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 7 miesięcy temu...
W koncu E90 doczekało się 3-etapowej korekty lakieru + powłoki kwarcowej. A, że z zewnątrz samochód doprowadzony prawie do perfekcji to i w środku też coś podziałałem. Trochę mi się zeszło z wrzuceniem fotek no ale tak to jest :P. Zdjęcia wrzucane "mniej więcej" więc może być nie po kolei:
http://e-fotek.pl/images/34303101232394947145.jpg
http://e-fotek.pl/images/41643147806275035625.jpg
http://e-fotek.pl/images/10785018101003214850.jpg
Tutaj ta świecą strona to jest ta brudna jakby co:
http://e-fotek.pl/images/60338664964167165854.jpg
Nigdy to nie było robione, nie było jakoś źle ale stwierdziłem, że profilaktycznie wypiorę też podsufitkę bo jednak miejscami były jakieś brudne ślady:
http://e-fotek.pl/images/05782671355801387015.jpg
http://e-fotek.pl/images/40731626754657204264.jpg
http://e-fotek.pl/images/07033962991196562663.jpg
http://e-fotek.pl/images/54431571373158292930.jpg
http://e-fotek.pl/images/88137328229188801475.jpg
http://e-fotek.pl/images/91306975340388193643.jpg
http://e-fotek.pl/images/57368500814179434084.jpg
http://e-fotek.pl/images/15288296497003349028.jpg
http://e-fotek.pl/images/84101786843849690174.jpg
http://e-fotek.pl/images/19166821049540209600.jpg
http://e-fotek.pl/images/39776382318962859280.jpg
http://e-fotek.pl/images/92722376105060401459.jpg
http://e-fotek.pl/images/35090629231056921225.jpg
http://e-fotek.pl/images/15671939139150829774.jpg
http://e-fotek.pl/images/49562362038091039098.jpg
Bagażnik i dywaniki też wyprane:
http://e-fotek.pl/images/62466442356913470673.jpg
Środek czysty, lakier doprowadzony to i pod maską też musi być ładnie :wink:
http://e-fotek.pl/images/82836672636387332854.jpg
To i różne detale też trzeba poprawić:
http://e-fotek.pl/images/41779533086942285838.jpg
Garaż w trakcie prac:
http://e-fotek.pl/images/79639771162732362176.jpg
No i najważniejsze - lakier:
http://e-fotek.pl/images/84656990641527046422.jpg
http://e-fotek.pl/images/45916516981390897008.jpg
Na felgach również kwarc:
http://e-fotek.pl/images/36412088074160712801.jpg
Efekt koncowy:
http://e-fotek.pl/images/71821764612915529442.jpg
http://e-fotek.pl/images/32227774510921003435.jpg
http://e-fotek.pl/images/09482667010908290261.jpg
http://e-fotek.pl/images/78342539253510589728.jpg
http://e-fotek.pl/images/72381600475618845078.jpg
http://e-fotek.pl/images/72899033267739362373.jpg
http://e-fotek.pl/images/44938251446357847446.jpg
http://e-fotek.pl/images/34611566038412820163.jpg
http://e-fotek.pl/images/06879483843711525045.jpg
http://e-fotek.pl/images/88193429679827029508.jpg
Tyle z dobrych wieści. Teraz złe: 3 lata, ~32 tys. km za nami i samochód stał się niesprzedawalny :D:
http://e-fotek.pl/images/30442347203729249466.jpg
Edytowane przez bbrys
:modlitwa:
ULTRA SZACUN, to mycie podlogi i podsufitki jakos nie moge sie zmusic a trzeba bedzie ! ale moze juz bez wyciagania fotela...
Powiedz jak tam mycie nadkoli dalo efekt, zabezpieczales czyms ?
z tym nie sprzedawalnym to mocno przesadziles, szczegolnie w tym stanie :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Fotel wyciągaj bezapelacyjnie! To jest w sumie mało roboty a jest dużo łatwiej manewrować przy czyszczeniu i dodatkowo dotrzesz w każdy zakamarek.
Mycie nadkoli to jest bardziej dla picu bo wystarczy deszcz czy trochę piachu i błota i znowu jest to samo. Nadkola i to wszystko co tam widać po odkręceniu koła myję zawsze po zimie żeby wypłukać sól i syf z błota. Niczym już nie zabezpieczałem bo jak kiedyś zabezpieczyłem plastiki to i tak po jednym deszczu i trasie 150km wyglądały tak jak wcześniej. Teraz kupiłem pianownicę to spróbowałem - efekt oczywiście był ale myślę, że po miesiącu znowu jest tam dużo "kurzu".
Nie ja ale w użyciu były 2 pasty Menzerna (400 i 2500) i jedna pasta Koch Chemie.
  • Członkowie klubu
skąd Ja to znam :mrgreen: , fajnie wyszło :cool2:
