BMW 530 i AT Jaki olej do skrzyni biegów ZF 5HP19?
Wiem ,że jest sporo tematów ale od wczoraj przeszukuję forum i o ile jest mega topik odnośnie skrzyń GM to o ZF jakoś tego nie wiele.
Ale do sedna, proszę o poradę gdyż chcę wykonać wymianę dynamiczną oleju w swojej betce i kierując się kolorem naklejki na skrzyni oraz tymi linkami z forum:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/AutomatikgetriebeOelstandskontrolle.pdf
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/atfchange/BMW_ATF.pdf
Wychodzi ,że powinienem zalać skrzynię Olejem TEXACO ETL 8072 B norma BMW 83 22 0 024 359
Naklejka ma kolor zielony(podobno i o serwisie BMW pytają oprócz vinu o kolor naklejki)
Lecz na naklejce mam jak byk napisaną normę 83 229 407 807, ale ta norma odpowiada już naklejce niebieskiej gdzie leje się olej ESSO(MOBIL) 71141 LT...
Więc zgłupiałem :(
Bardzo proszę o pomoc.
Betka jest z 12/200 już po lifcie końcówka VIN GV40803 skrzynia zaś to A5S 325Z (ZF 5HP19).
I co naprawdę nikt nie może mi pomóc?
Bo odnośnie postów nt. skrzyni GM to tutaj można by już śmiało wydać 10 tomową encyklopedię PWN...
A do "głupiej" ZF ki nikt nie rozwiał moich wątliwości... :|
Lecz na naklejce mam jak byk napisaną normę 83 229 407 807, ale ta norma odpowiada już naklejce niebieskiej gdzie leje się olej ESSO(MOBIL) 71141 LT....
83 229 407 807 to nie norma a nr BMW i odpowiada to olejowi ESSO
Patrz stona 3 &4 http://admin.webmakerx.net/images/Sites/Site18295/Document/autotrans.pdf
Dziękuję za info. Co prawda tyle to już pisząc post wiedziałem ,stąd podane te dwa linki z rozpiskami typów skrzyń i olei , tyle , że patrząc w tamte tabele to kolor zielony nie odpowiada olejowi Esso.
Więc wolałem się dopytać.
Rozumiem ,że mam brać pod uwagę wypisany na naklejce numer oleju a nie jej kolor i powyższe tabele?
