Wiesz... teraz telefon jest do grania i internetu a dodatkiem do niego jest opcja rozmawianai i sms, a nie odwrotnie jak było kiedyś. I jak powinno być. Teraz anteny robią wielkości kart microsd, bo niby tyle jest anten i dookoła nadajników, to producenci uznali że nie ma sensu. Kiedyś były to wielkie cegły bo i nadajniki stały "cztery na krzyż" i trzeba było sygnał wyszarpywac.
A masz tam snake'a ? ;p ;p
  • Odpowiedzi 284
Dobre pytanie he nie sądzę aby tam był.Pewnie nie ma bo bym zauważył.Odp.na wiadomość pw
Ps.mimo wszystko to przyznaję się,że tel nokii to stary gadżet lecz gadżet,którym się jaram,że go posiadam-samo posiadanie sprawnych działających pierdół sprawia mi ogromna frajdę.
M.]@Ř¥
Miałem w poprzedniej BMW oryginalny telefon. Ja poszedłem na łatwiznę i kupiłem drugą kartę. Miałem 2 numery. U mnie w oryginale gdy dzwonił telefon w czasie jazdy automatycznie wyciszało radio, odbierało połączenie i włączało głośnomówiący. Na postoju zaś dzwonił. Fajna sprawa. Zawsze mi się to podobało. Żałuje, że tego nie wyjąłem a sprzedałem z....
tyle że to będzie jedynie bajer wizualny, bo ani mapy nie będę już aktualne, ani oprogramowanie... na ebayu przed świętami widziałem takie coś za ~250 $ jakoś, ale sam panel, bez osprzętu.
edit.
teraz po guglałem i z niemiec widzę jest komplet za 600 ojro :duh:
i patrzę na to:
http://www.ebay.de/itm/org-BMW-E46-E36-GPS-NAVIGATION-/230954601329?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item35c5f78b71
i to w ogóle "sąsiad" mojego szefa chyba, bo adres do odbioru niedaleko :)
A na pocieszenie, wiem że marne, ale zawsze zbliżone:
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-MP3-CD-Auto-Radio-GPS-VDO-Z3-E36-E21-E30-E46-Sat-Navi-Navigation-System-/271440893312?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3f33235580
Wizualny ale sprawny będzie chce to mieć widziałem te ogłoszenia na ebayu i z Polski ktoś sprzedawał ale już nie aktualne.Co do map myślę,że coś można pokombinować bo czytnik navi taki sam jak e46 czy e39.Trafię okazję to kupię-sam panel mi potrzebny...
M.]@Ř¥
Widzę,że w święta u każdego w galerii coś się działo ja piątek zamontowałem mocowanie trójkąta i umieściłem trójkąt na miejscu
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC00943.jpg
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC00945.jpg
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
Dwa tygodnie temu zamontowałem-wstawiłem katalizator bmw oraz tłumik środkowy z e46 fotki robiłem wczoraj trochę już przybrudzone ale są.Mogę dodać,że po założeniu kata zniknął problem falowania obrotów rano na zimnym silniku(musiałem przegazować ze trzy razy aby się ustabilizowały teraz jest bajka)
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2083.jpg
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2082.jpg
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2084.jpg
Niedawno wpadły 4 nowe opony dunlop sport 205/55R16 z bieżnikiem jak nowy
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2085.md.jpg
http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2086.jpg
M.]@Ř¥
Dawno nic u mnie się w galerii nie działo ale już nie długo w przyszłym tygodniu wpadnie silnik is.Silnik ten a nie inny ponieważ kupiłem w bardzo dobrych pieniądzach.Silkik jest kompletny z przeplywką,filtrem,komputerem i całym osprzętem
Jedna fota tylko
http://i.imgur.com/fKTzhvP.jpg
M.]@Ř¥
IS fajny motorek napewno odczujesz przypływ mocy i z drugiej strony swap nie jest wcale trudny do ogarniecia.. to samo jak bys mial wymienic silnik na taki sam jak masz;)
E38 728i 1999r
Tak wiem o tym dobrze trochę się nawyjmowalem silników.Cały zabieg przeprowadzam sam. Najgorsze dla mnie to rozłaczenie wdechu od kolektora czasami nie dają się odkręcić nakrętki ze szpilek .Wymiana prosta i motor to m42 czyli bez ews-u.Silnik posiada kompresor klimy także niedługo dokończę montaż klimatyzacji.
M.]@Ř¥
Panowie tak się teraz zastanawiam i nie zakładam nowego tematu tylko tutaj aczkolwiek w tym momencie zglupiałem chodzi mi o to aby ktoś się wypowiedział czy portki m40 pasują do baranów m42(nie chce pisać co ja o tym sądzę i jak to widzę bo swoje przypuszczenia mam tylko o to aby ktoś potwierdził moje przekonania lub zanegował je.Dzieki i przepraszam, że tutaj.
M.]@Ř¥
Dzisiaj w związku że w is-e był dwumas a ja zmieniam sprzęgło na zwykłe nabiłem nowe okladziny tarczy. W Radomiu za lepszą okladzine z robotą zapłaciłem 90zł a gorsza była już za 70.
http://i.imgur.com/1rqdLbT.jpg
http://i.imgur.com/P35sEWi.jpg
M.]@Ř¥
I o to jest wczoraj zagościł w aucie m42.Mialem trudności z odpaleniem ale po paru chwilach doszedłem,że pompa nie daje paliwa wymieniłem przekaźnik pompy i odpalił.Dzisiaj pospawałem wydech bo w is jest krótszy i kołnierz od portków jest obrucony i z m40 nie pasuje.Hm jak silnik... jutro pod komputer podpinam albo cewka lub czujnik wałka do wymiany ponieważ ciągnie od 3 tys. dopiero.Narazie dowód na to, że jest
http://i.imgur.com/OZiiHJR.jpg
http://i.imgur.com/vxhXrL7.jpg
Wiem, jeszcze muszę ogarnąć komore silnika ale to już jutro...
M.]@Ř¥
noo ogarnij komore. napewno poczujesz roznice na is'ku
czy dobrze widze? po prawej stronie reduktor gazu? jezdzisz na gazie?
E38 728i 1999r
To pozostałości z 1.6 nie podłączony.Mozna zauważyć pięć zaslepionych na silniku przewodów.Zastanawiam się czy sekwencji nie założyć.Kolektor zmieniłem we wtorek bo są już w nim dysze od wtryskiwaczy sekwencji wrazie czego nie będzie potrzeby wiercić kolektora
M.]@Ř¥
na sekewncji mozna latac smialo. Tym bardziej ze to oszczędność i to nie mała.
Tyle ze te is'y lubią sobie pofalować jak coś im nie podpasuje.
E38 728i 1999r
Dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem że niedogrzewa się silnik po przejechaniu dziesięciu kilogramów wskazówka temperatury wychyliła się lekko poza niebieskie pole
oto winowajca zacięty termostat
http://i.imgur.com/cs5NW7I.jpg
wymieniony po pracy od razu i mała rzecz jeszcze mi wpadła przy okazji dla mojego auta to roleta
http://i.imgur.com/eduwQId.jpg
co prawda nie elektryczna ale jest i cieszy niebawem montaż
M.]@Ř¥
Roletka oryginalna? Sam kiedyś szukałem takiej oryginalnej razem z półką, ale to co było to syf. Jak było coś w miarę to zaraz cena z kosmosu.
Termostat groszowa sprawa i będzie spokój. Jak wrażenia z jazdy po zmianie motoru?
Nie należę do osób które lubią palić kapcia i nawet nie prubowałem w tym motorze (nie myślcie sobie że jeździłem tylko m40 i przesiadłem się e is-a )lecz wracając z pracy w tym tygodniu codziennie na skrzyżowaniu stoję pod górkę i tak zielone ruszam i wcisnałem gaz w podłogę i pisk...Napewno kultura pracy silnika m40a m42 to niebo a ziemia cisza pod maską bez klekotu bociana a i dynamika dużo lepsza po za tym motor pracuje równo zero błędów na kompie-wymieniona sonda -Silniczek zdrowy wnioskuję z pracy i osiagów podczas jazdy.Niebawem zmierzę ciśnienie na garach będzie wiadomo jak spręża.Ogólnie miłe zaskoczenie i dynamika znacznie nawet bardzo się poprawiła(tylko nie piszcie o dynamice r6-ki)dopowiem tyle że szwagier ma e39 2.0 to z dołu obrotów to mój m42 do 100-ki lepszy.Wymiany napewno nie żałuję tym bardziej że każdą śrubkę odkrecałem i dokręcalem sam teraz jestem zadowolony z siebie a i w kieszeni zostało (wymieniłem olej na polsyntetyk filtr paliwa i oleju od razu plus cena silnika i to wszystkie koszta jakie poniosłem)wydalem 700 parę zł
M.]@Ř¥
Ależ ja nic takiego nie mówię. 2,0 to sam w sobie jest wołowaty. Do R6 nie porównuję bo to zupełnie inne melodie.
PS.A nie chciałeś iść grubiej w 2,5 lub 2,8?
ja mam chyba fabryczna roletke ;)
PS. ile kosztowało by założenie sekwencji do r4?
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
Roletka oryginalna? .
Tak oryginalna roleta bmw z e36
Takie były plany lecz trafił sie is kompletny(silnik,wiżzka,komputer,wtryski z listwą,rozrusznik,alternator,pompa wody/wspomagania itp.)kupiłem od znajomego gdzie pracuję sezonowo u niego przy sprzedaży części działalność prowadzi od dziesięciu lat czasem jest na allegro
no jak 700 to w kij tanio i sie oplacalo...
a co do e39 2.0... to dostala by baty od is'e bez problemowo;)
Zgadzam się bardzo się opłacało lecz dwulitrówka ma ładny dżwięk
Roletę też mam fabryczną lecz dokładana he
Rozmawiałem ze znajomym kiedys razem pracowaliśmy i mówił,że jego kolega zakłada takie instalację i możę mi za tysiaka założyć ale to cena używanej nie dopytywałem więcej o szczeguły
2.0 żyje dopiero w trasie. Z dołu muł straszny - wiem, bo mam :(
Tak prawda szwagier także ma i zgadzam się z tym.
M.]@Ř¥
