Panowie mam pytanie mam do kupienia ładne opony praktycznie nowe 2011 rok około 8 mm bieżnika , Ale były klejone sa łatki od wewnatrz oczywiscie ale nie tam gdzie bieżnik tylko na boku , czy warto kupic czy lepiej odpuscic i nie ryzykowac ??????
Opona łatana z boku nie nadaje się do normalnego uzytku. Tym bardziej, że będą w takim dużym aucie.
zgadzam sie z kolegami dawniej troche handlowalem oponami i musze powiedziec ze łata z boku pracuje caly czas wiec opona przecieta z boku do kosza
Przede wszystkim chodzi o to że jak jest dziura z boku opony to zbrojenie pewnie też szlag wzięło, co oznacza że po nagrzaniu i wysokiej prędkości, może pęknąć znowu. A to niestety dobrze nei wróży. Takie opony nadaja się tylko żeby zrobić sobie z nich ludzika Michelin przed warsztatem wulkanizacyjnym :)
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Witam kolegów.
Podepnę się pod temat. A co koledzy powiecie na opony klejone nie na boku tylko np. gdzieś wewnątrz po środku lub pod lekkim bokiem.
Klejenie od bieżnika to normalna naprawa wulkanizacyjna. A że wogóle ktoś bierze się za klejenie boczne, to się dziwię. To rzeźnik, a nie wulkanizator.
Dokładnie. Klejenie na bierzniku, miedzy itd czyli od czołowej strony opony jest normalne i akceptowalne. Jeżeli zostało zrobione dobrze to nie będzie w jakimkolwiek stopniu przeszkadzało, albo zagrażało jeździe.
Myśle że nawet pod lekkim bokiem (chociaż nie potrafie sobie tego wybrażić) jest niedopuszczalne. Ale warto się spytać wulkanizatora, ja nim nie jestem.
4.0 V8 LPG 4 gen
