E39 Wentylator Klimatyzacji.
karusek987654
Witam serdecznie. Wiem że temat był poruszany kilkadziesiąt już razy ale mój problem jest trochę inny. Otóż sprawdziłem większość rzeczy w których pisano. I mam kilka pytań. Otóż po sprawdzeniu wentylatora klimatyzacji na krótko działa on ale tylko na drugim i trzecim biegu czyli uszkodzony opornik 0.5Ohm, na kosce 4 pianowej do której podłącza się wentylator nie dochodzi żadne napięci po załączeniu klimy ( ogólnie klima działa).
Po zmostkowaniu czujnika temp zewnętrznej teraz jest +50stopni przedtem bylo -40 nic się nie zmieniło, Po zmostkowaniu czarno czerwonego kabla z brązowym słychać tylko załanczający się przekaźnik i tyle, Po zmostkowaniu czarno białego z brązowym załącza się wentylator. Po przerobieniu trochę tego wentylatora tzn, ominięcie opornika 0.5Ohm tak żeby odrazu startował na maks obrotach nic się nie dzieje, dalej stoi. Po wyciągnięciu bezpiecznika od klimatronika wentylator włącza się.
Jeszcze jedno pytanko: Jak sprawdzić czujnik który znajduje się w chodnicy, otóż po włączeniu klimatyzacji dochodzi do niego napięcie rzędu 13V na obydwa kable. I tak jak pisałem po zmostkowaniu którego kolwiek kabla z brązowym wentylator zaczyna kręcić. Sprawdziłem go multimetrem miedzy brązowym a czarno czerwonym kablem i nie ma przejścia na tym czujniku, czyli na chłopski rozum stawiam na ten czujnik, ale też nie wykluczam panelu klimatronica. Co wy sądzicie na ten temat.??
