Witam! Trochę mnie na forum nie było, Bunia doczekała się nowego serduszka w międzyczasie ;-) Ostatnio gdy robiłem miejsce dla innego auta wyjechałem na wstecznym i gdy auto toczyło się jeszcze do tyłu wrzuciłem 1wszy bieg i ogień! Jednak zamiast dymku z tylnych gum zobaczyłem, że tak jakby ślizgało się sprzęgło. Obroty były ok 4000 obr/min a auto jakoś ochoczo do przodu nie wyrwało. Mało tego, zobaczyłem jakby coś spod auta poleciało, jakiś płyn. Po całej akcji pedał sprzęgła jakby się lekko "zmiękczył" a samo sprzęgło bierze odrobinę dalej, odrobinę. Nigdy przedtem żadnych problemów ze sprzęgłem nie miałem, auto normalnie jeździ, nie zamula. Kilka razy gdy tak gwałtownie ruszałem zrywając przyczepność, zawsze zbierał się elegancko. Wiem, że to coś ze sprzęgłem, ale chyba nie zniszczyłem go kompletnie. Co mogło się wysypać? Tarcza, docisk, wysprzęglik? Może potrzeba odpowietrzenia? No i co to mógł być za płyn? Hamulcowy z układu? Może ktoś z Was, koledzy, miał podobne perypetie z autem?
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Pewnie płyn hamulcowy z wysprzęglika Ci poleciał. Sprawdź poziom płynu hamulcowego, wkulaj się pod auto - wysprzęglik do oględzin.
Witam, jestem nowym uzytkownikiem wiec z gory przepraszam jak w zlym dziale pisze badz w zlej formie ;) Jestem posiadaczem BMW e39 520i 150 km 1997 r i zaczelo mi slizgac sprzeglo i mam pytanie czy do tego modelu przychodzi kolo dwumasowe czy nie? bo w sklepie motoryzacyjnym nie sa mi w stanie tego powiedziec. z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
Jest koło dwumasowe. Ale w tym silniku nie zużywa się ono za szybko bo nie są przenoszone duże momenty. Zwykle luzu ono nie dostaje chyba, że autko nie ma lekko. Drga Ci pedał sprzęgła lub słyszysz stukania? Jeśli tak do wymień.
A gdzie ten wysprzęglik się znajduje? Patrzyłem teraz pod maską, ale nie zlokalizowałem go. W weekend lub już jutro sprawdzę na kanale i dam znać co i jak. Od spodu pewnie łatwiej będzie go namierzyć.
Jeszcze jakieś sugestie?
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
heh, wysprzeglik znajdziecie bezsporednio przy skrzyni. Pod auto i zobaczycie jedyny przewód hydrauliczny, ktory dochodzi do przedniej częsci skrzyni i wypycha łapę do sprzęgła
Problemem wysprzeglika moze być to, ze szpece co wymieniają płyn hamulcowy, nigdy nie odpowietrzają układu hydrauliki sprzegła ;/
Niektorzy nawet mówią, ze samo sie odpowietrza :duh: ale to już mistrzowie...
Dzięki, kolego!
Na pewno znajdę. Jest tam jakiś zbiorniczek? W jaki sposób poznam poziom płynu?
:lol:
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Zbiorniczek od sprzęgła jest ten sam co od układu hamulcowego.Jest pod filtrem od pyłków.
Jak leci z siłownika sprzęgła to uważaj żeby na hamulce nie zbrakło.
Wtedy może być Bum.
Nie ma takiej możliwości.
Na szczęście pomysleli o tym.
w jaki sposob?
przewód wychodzący ze zbiornika płynu hamulcowego do wysprzęglika, jest umieszczony na pewnej wysokości zboiornika. Więc w razie awarii wysprzęglika itd. płyn nie wycieknie do końca.
w jaki sposob?
dokładnie :cool2:
