318d zadymil na niebiesko
dziqsek
  • Zarejestrowani
Przed chwila milem pierwszy raz jakikolwiek dziwny objaw w moim aucie, toczylem sie spokojnie na dwojce okolo 40kmh dojezdzajac na swiatel ( bylo zolte) i widze za mna typa w golfie ktory mial luzno z 80 ( chyba sie spodziewal ze przejade ) i musialem bardzo szybko przyieszyc zeby mi nie wjechal w kufer no i tu problem, auto bylo zimne cala noc stalo w garazu i od wyjechania do swiatel minelo moze ze 200m wiec dalej zimny, kiedy depnalem mocno w gaz i jednoczesnie w lusterko zauwazylem calkiem spora chumer nievbieskiego dymu . Na poczatku pomyslalem ze sprzeglo ale nie bo bylo zalaczone normalnie, noga z dala od pedalu sprzegla, opony tez raczej nie bo asfalt mokry a przyczepnosci nie zerwalo, i tu pytanie co to moglo byc bo nie ukrywam ze sie lekko przelaklem. Szybko podpiecie do kompa ale zero bledow ( tzn sa dwa od swiec -2 sztuki leza) .
Jakies pomysly , bo mi az sie wlozy na posladach zjezyly....
P.s dodam ze potem sie juz to nie pojawilo , jak zmienilem na trojke to przestalo kopcic, potem ze dwa razy powtarzalem manewr dla testu i nie dymilo juz. Z rury tez nie skierdzialo olejem ani nic z tych rzeczy
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Wstydu nie bylo to wygladalo jakbym palil opony
jak nie "paproch" to raczej słabe info:
- usczelka pod głowicą,
- pęknięta głowica,
- uszczelki prowadnic zaworów,
- pierścienie tłoków,
przeważnie trudne do trafnej diagnozy i związane z większymi kosztami :cry2:
życzę aby był to "paproch"...
pozdr.
było:
Ja tam slyszalem ,ze niebieski dym to obiaw astronomicznie szybkiego zurzycia silnika :evil: . Ogolnie ,rzecz ujmujac. Male opilki metalu leca przez uklad spalania i wylatuja rura wydechowa :roll:
Cos na potwierdzenie:
http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Dym-z-rury-wydechowej,wid,8392109,wiadomosc.html?ticaid=1e9fc
http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16783426,dym-z-rury-wydechowej-wrozy-klopoty-z-autem.html
http://auto.dziennik.pl/artykuly/217322,niebieski-dym-z-wydechu.html
Mam nadzieje, ze to nie to, ale jakby co to powodzenia w diagnozie :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Na zimnym silniku przy mocnym bucie turbina mogła olej spalić. Stąd niebieski dym.
jest to oczywiste i tylko to było powodem niebieskiego dymu... ale dlaczego spaliła olej :?: bo:
było:
  • Zarejestrowani
Bylem teraz na trasie i dalej zero problemow, zajechalem tez do mechanika obadal wszystko i powiedzial ze nic nie widac, dolot czysty , zadnychcwyciekow itp, spytal mnie tylko czy aby przypadkiem dpf sie nie wypalal , ale nie bo silnik byl zimny, powiedzial ze on obstawia sprzeglo ( bo jak wszedl pod auto to troche tam ponoc smierdzialo ) .
W kazdym razie silnik olej ma jak trzeba , z reszta wymieniany dwa tyg temu , wiec nie sadze zeby byl to jakis hardcore tym bardziej zeprzelot dopiero 97tys :)
  • Zarejestrowani
Pelny gaz na dwojce - chyba ze 2000 obr mialem - gdybym nie przycisnal to bym juz chyba nie mialmtylu samochodu :mad2:
jeśli się nie powtarza to spokojnie, ale rozumiem Cię bo ja teraz też turbinkę obserwuje dzwiękowo i wzrokowo :D po tym jak w zeszłym roku kupiłem nową :duh:
może lusterko przekłamało kolory i była to para bo dpf na czarno nie puści.
a swoją drogą to współczuję silnikowi pełen but z 2000 obr, normalnie kopnął bym gościa z Golfa.
Pamiętaj "Turbo pije - turbo żyje " :mrgreen:
