Witam serdecznie, jestem posiadaczka bmw e46 2.0 2001, od paru miesiecy mam problem z silnikiem postaram sie opisac w kilku zdaniach,po dodaniu gazu silnik ,, pyrka ,, chodzi jak traktor tak jakby przerywal na minisetne sekundy ale nie gasnie tak jakby pracowal na 3 cylindrach ale dzialaja cztery ( najgorzej jest jak jest zimno ) samochod podlaczalam pod komputer bledy zostaly wykasowane ale po kilku dniach cala historia pojawia sie na nowo, na komputerze wykazuje blad na cylindrze 3 ( wymienilam olej, filtr oleju, swiece, sprawdzone cisnienie na cylindrach, dodawane byly rozne specyfiki do paliwa niestety nie dalo rezultatu :cry: , stwierdzilismy iz jest to przeplywomierz paliwa wymienilam ( jakas podrobka nie oryginalny bmw ale nowa gdyz tansza ) nic nie dalo i teraz zagadka po odlaczeniu przeplywomierza samochod chodzi jak nowy wszystko ok po podlaczeniu znowu to samo pyrka, pruka doslownie jakbym slyszala traktor czy ktos ma jakies pomysly co mozna jeszcze zrobic przed rozbieraniem silnika ?? prosze o pomoc z gory dziekuje
Aneta
Jesli jest mozliwosc podpiecia przeplowymierza od kogos innego kto ma oryginalny i sprawny to polecam taki zabieg gdyz, zamienniki to zamienniki roznie z nimi bywa a napewno z przepylwkami. ale niech wypowiedza sie znawcy.
Masz diesla czy benzyne??? Zgadza sie mialem podobnie gdy zamontowalem przeplywomierz inny niz Boscha czyli zamiennik - obroty falowaly. A wiec tak: radze wyjac aktualny przeplywomierz i kupic boscha o takich samych numerach.
Druga sprawa to ten blad na 3 cylindrze , wiesz moze o jaki dokladnie blad chodzi???
''Impossible is nothing''
Po pierwsze to dobra diagnostyka z określeniem jakie błędy się pojawiają i jak pracują wtryski oraz jak pracuje przepływomierz.
W dziale diagnostyka jest dużo osób reklamujących się że są w stanie zdiagnozować auto zajrzyj tam znajdź kogoś w swojej okolicy i sprawdźcie auto.
Są trzy rzeczy pierwsza to czy nie masz padniętego wtrysku na 3 cylindrze. A druga sprawa to przepływomierz do sprawdzenia dobrego. trzecia to przekodowanie sterownika silnika jeśli zastosowałeś przepływomierz nowego typu.
Spisz też numery z starego przepływomierza i nowego może zobaczymy co ci wcisnęli :-)
no ale nie wiadomo czy to diesel :P
Masz racje założyłem ze to diesel. Jeśli to benzyna to sprawdzenie wtrysków i cewek oraz przepływomierza\sąd lambda i podciśnień w samym silniku, do tego sprawdził bym napięcia tak na wszelki wypadek.
Witam ponownie.,
samochod - benzyna nie wspomnialam ale nie moge znalezc sepcjalisty w moim obszarze poniewaz mieszkam w anglii, samochod zostawialam na roznych warsztatach i nic z tego dobrego nie wyszlo, na warsztatcie ktory zajmuje sie wylacznie elektryka po podlaczeniu pod komputer wykazalo brak iskry na cylindrze3, padlo rowniez podejrzenie o zablokoane zawory, i jak wspominalam wczesniej bylo sprawdzane cisnienie, czy dobrze zrozumialam jesli podlacze nowy przeplywomierz to musze zainstalowac nowy program? jesli tak gdzie moge go znalezc albo jak to zrobic? probowalam znalezc wsrod znajomych osobe ktora posiada ten sam samochod niestety bez rezultatow , tak wiec pozostalo mi kupic nowy oryginalny z akceptacja zwrotu w razie co ;)
Dziekuje
Zamiast"wgrania programu" chyba chodzi o ADAPTACJĘ przepływomierza.W inpie jest zakładka "adaption" spróbuj.Nie wszystkie przepływki trzeba adaptować,nie wiem jak w Twoim modelu.
never again N46
Nie trzeba adaptacji ani wgrywać nowego softu w benzynie :-)
Jeśli brak iskry wyszedł na 3 cylindrze to nie problem w przepływomierzu, to znany problem i ma dwie przyczyny, albo DISA do wymiany albo odma ma nieszczelność lub nadaje się do wymiany, ja bym się skupił na tych dwóch rzeczach. Przepływomierz możesz mieć dobry bo w benzynie jak pada przepływomierz to wywala błąd. wiec nie kupuj nowego przepływomierza a jak kupiłaś to oddaj :-)
Co do Anglii to paru forumowiczów tam mieszka wiec poszukaj w dziale diagnostyka lub tam się ogłoś może ktoś niedaleko ciebie się znajduje.
Witam serdecznie ; dziekuje wszystkim za podpowiedzi , przeplywomierz oddany gdyz po zainstalowaniu nie zdal rezultatu, teraz zajmiemy sie dwiema rzeczami ktore napisal szatynwroc ( DISA lub odma dziekuje 0) jak juz naprawimy napisze co bylo nie tak
Aneta
