[e61] 520 d 2005r komunikat level control system failure
  • Odpowiedzi 87
Fotki dla Dziqska
http://img.tapatalk.com/d/14/05/06/avany6u4.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/05/06/e8eryvyr.jpg
to sterownik pneumatycznego zawieszenia z tyłu.
miałem identyczną sytuację opisaną w tym wątku:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=190495#p1846679
edit: przeklejam.
Jakby w przyszłości ktoś zaglądał do tego wątku i miał podobny problem to poniżej moja historia w E61 LCI 525d.
W moim przypadku przecieki wody z okolic lewego schowka w bagazniku (prawdopodobnie przytkany odpływ) spowodowaly przelewanie sie wody do wneki kola zapasowego. W moim kole z kolei znajduje sie kilka sterownikow: EHC (zawieszenia pneumatycznego), PDC, CAN i 3 przekazniki. (2x rozowy + zielony)
Woda zalała EHC, PDC i przekazniki, czego skutkiem byla awaria PDC oraz w ponizjeszym czasie LEVEL CONTROL SYSTEM FAILURE. Auto siadlo i wlasciwie nie dalo sie jezdzic.
Osuszyłem wszystko, a sterowniki wyciagnalem z plastikow i dokladnie wyczyscilem alkoholem izopropylowym (IPA), tak aby nie postępowała korozja na sciezkach plytek. Wymieniłem zielony przekaznik, ktory caly byl zalany (koszt uzywanego na allegro 5-10zl, pasuje od wielu modeli BMW).
Po ponownym podlaczeniu i sprawdzeniu INPA wszystko zaczelo dzialac i auto sie podnioslo do gory! :-)
Edytowane przez dissastah
Fakt działa link. na telefonie ma problemy.
U mnie zmieniałem przekaźnik. Po wysuszeniu było OK ale na drugi dzień lipa.
Kompem (jakimś starym chyba) udało nam się wymusić ruch auta w dół i w górę. Tak więc przekaźnik raczej jest OK.
Ciś. cały czas poduchy trzymają.
Nowy / używany moduł zakupiony, teraz trzeba podjechać i go zakodować czy coś tam.
Dzięki wielkie dla Dziqska za pomoc. Zmiana EHC rozwiązała problem
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
wiem ,że temat wałkowany wiele razy ale chciałem cos napisać o błedzie w/w oraz pompie hydrauliki , a wiec kiedy już sam rozbierzesz pokrywę do pompy i okaże się ze to nie wężyk przełamany przy pompie, ze poduszki hydrauliczne są sprawne ( nie sparciałe i bla bla ..) wina pozostaje w pompie, dla zwyklego zjadacza chleba nie oznacza to czas postu :) można taka pompę regenerować i koszt takiej operacji wynosi ok 650zł i pompa dostanie nowe zycie( pamietajmy o przekażniku oraz nowym filterku !!!!) . pompa ma dać 12 atmosfer i koniec, opisując ze kolega jeżdzi ok 1 roku na takiej pompie jest np dla mnie nie zrozumiałe, oprócz samego tyłu który niweluje sie automatycznie , równiż pozycja swiateł przednich ma znaczenie nie wspomnąc o bezpieczenstwie. to już chyba wszytko czego sam doświadczyłem i mam nadzieje ze moje wskazówki bedą przydatne innym użytkownikom E61
  • 1 rok później...
Potrzebuję pomocy i rady, a mianowicie od jakiegoś czasu dość często pracuje kompresor od NIVO a to zaraz przy odpaleniu poziomuje auto, a to jak kończę jazdę i wysiadam poziomuje auto... do tego również często zauważalna była rozbieżność pomiędzy prawą i lewą stroną (jedna wyżej od drugiej). Zaznaczę, że autem jeżdżę przeważnie sam z dzieckiem jako pasażer.
Dziś rano wyprowadzając auto z garażu zauważyłem, że dość mocno jest z tyłu zglebowane i zaraz zaczęła pracować pompa, tak przez chyba 2 min i wyłączyła się z komunikatem "system control failure" i nie podnosiło się już :( zrobiłem kilka km i nadal to samo, dopiero po ponownym odpaleniu kilka godzin później podnosiło się ale chyba nie do końca jak powinno ale wygląda już o wiele lepiej.
Zabrałem się więc za rozpoznanie tematu, rozebrałem nadkole i osłonę pod kompresorem i widzę ledwo trzymający się już wężyk który wchodzi do sprężarki. Foto poniżej - zaznaczone wejście tego wężyka po zdemontowaniu.
http://imgur.com/TP3j4nI
1. Moje pytanie na chwilę obecną jest takie czy po zamontowaniu nowego wężyka problemy powinny zniknąć z pompowaniem i poziomowaniem auta? Czemu pytam ponieważ na mój rozum to jest wejście zasysające więc czy powietrze idzie przez dobry wężyk począwszy od filterka czy przez uszkodzony wężyk chyba nie ma znaczenia???
2. Doczytałem, że najlepiej kupić zbrojony wężyk ze średnicą wew. 6mm polecacie jakiś konkretnie, bo cena org. to ponad 450 zł.
3. Czy powinienem jeszcze czegoś szukać, innych uszkodzeń???
4. Czy mogę wymusić pracę sprężarki aby sprawdzić czy gdzieś nie ucieka powietrze??? (jako samouk beż profesjonalnych narzędzi)
Z góry dzięki za wszystkie i szybkie odpowiedzi, temat bardzo dla mnie ważny bo jeździ obecnie tym autem moja Żonka w ciąży.
  • 4 miesiące temu...
Ostatnio zauważyłem minimalną różnicę w poziomie zawieszenia. dosłownie 1cm. Uznałem, że warto zajrzeć w sterownik inpą. Pobawiłem się manualnie zaworami aby zobaczyć czy ta opcja działa, no i wszystko było ok. Znalazłem też opcję przełączenia transport/shipping mode. Dałem na shipping. No i auto stoi teraz jak koza aczkolwiek teraz zawieszenie ma prawidłową wysokość. Odległość rantu od nadkoli wynosi 640mm czyli tyle ile podaje inpa dla 17". Najwidoczniej auto ciągle było w trybie transport.
  • 2 lata później...
Siema. Moje E61 normalnie trzyma ciśnienie, stoi równo, natomiast gdy do autka wsiądzie 4-5 osób pojawia się błąd 5f98. Czyżby kończył się kompresor czy sprawdzać węże?
  • 2 lata później...
Czołem.
przyszło i na mnie odgrzać kotleta.
od jakiegoś czasu wyskakuje błąd na szafie.
Kompresor dość często się uruchamia. I działa.
jak siadam do bagażnika (ok 100kg) autko idzie w górę.
ale błąd wyskakuje co jakiś czas.
Rozebrałem nadkole i osłonę. Zajrzałem. wygląda na to że wężyki ok i wydaje mi się, że ktoś już tam był przede mną (tak oceniam)
W wątku jest informacja o tym że należy bardzo dokładnie przejrzeć wężyki. podpowiecie które dokładnie i w którym miejscu.
z góry dzięki za wsparcie
Na szybko obejrzałem jeszcze filmik...
czy ktoś z Was wymieniał cały ten wężyk z filtrem ?
Jaka średnica węża i jaki filtr kupić?
chybna zacznę od tego.
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
tak, żeby dokończyć wątek to wrzucam jeszcze tutaj
Wiadomo było, że długo nie wytrzymam.
Prześledziłem kilka tematów i wątków na forach obcojęzycznych...
jeden majster słusznie wg mnie powiedział że należy zacząć od węża i filtra... bo zapchane może być.
koleś nawija jak nakręcony... ale daje radę
No dobra, po kolei,
najpierw zakupy.
filtr 7 zł
przewó 3m - 45zł - przezadziłem, ale w garażu kawałek wężyka zawsze się przyda.
wąż ma średnicę 6mm - po wyjęciu ori oceniam, że miał 5mm ale w przypadku zasysania to chyba nie ma większego znaczenia.
ten wąż jest wytrzymały i podejrzewam, że wytrzyma długo ;)
zdjęcie osłony i nadkola, i mamy taki widok
Pierwsze co mi się nie podobało, to niepotrzebe łączenia. Pierwszy krok do nieszczelnośći. ale nic może to technologia montażu
Zdejmujemu przewód z kompresora pod autem. trochę zabawy, ale poszło
Tak wyglądał króciec od sprężarki
dodatkowo należy wypiąć dwie spinki trzymające przewód przy kompresorze oraz prowadzenie w nadkolu (spinka i opaska na filtrze) mamy "towar" na wierzchu.
Porównanie filterków :cwaniak:
Tutaj jeszcze fotka ori filterka, może ktoś doczyta symbole
I kilka fotek po instalacji "upgrade'u"
wąż ma sporo większą średnicę zewnętrzną więc zostawiłem stare mocowania, ale musiałem złapać to na trytki...
Oczywiscie musiałem rozciąć piłką stary filtr.
wyjąłem wkład - raczej nie był wymieniany od 2005r ;)
nie wyglądał tragicznie ... z zewnątrz.
wewnątrz sporo syfu było.
Usunąłem błędy i zrobiłem szybki test... siadająć na brzegu bagażnika.
wrażenia - kompresor dużo szybciej dopompował i się wyłączył.
oby pomogło a nawet jeśli nie - koszt nie zabił mnie i wiem, że mam dobrze to ogarnięte.
wąż jest z jednego kawałka bez żadnych złączek i innych niepotrzebnych pierdół.
wg mnie 1 metr by wystarczył.
ale jak ktoś się będzie zabierał to może bezpieczniej 1,5m.
Pozdro
