Witam, Mam problem z BMW E46 328I , otóż bardzo dużo mi pali około 18-20 litrów w mieście , wersja silnika M52 ,
wymieniłem niedawno przepływomierz na używany bo jak miałem wpięty stary to po paru odpaleniach nie dało się go wogóle odpalić , odrazu gasł i spadały obroty . Jak narazie na tym nie gaśnie ,
Czy to normalne jak w INPA ANALOG VALUES w pozycji Air total Consumption kg/h Przepływomierza na wolnych jest 16 - jak gazuje dochodzi do 60 -100 , gdzieś czytałem że norma to 20-30 kg/h
INPA odczyt:
https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751359107175457986
ROUGH
https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751369354447360706
Mam jeszcze pytanko jak sprawdzić czujnik wałka rozrządu Camshaft w INPIE , nie mam takiej pozycji w live data , czy jeżeli coś to wywali błąd w DME silnika o czujniku wałka "camshaft "
INPA Odczyt
https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751370725537006210
Czy odma też ma wpływ na spalanie ? ( jak ją sprawdzić )
Przeskanowałem go INPA i w sterowniku silnika mam tylko błąd :::
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 1024.00 1/min
load 114.39 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.30 V
temperature cooling water 80.25 Grad C
appear before (rel.) 0.00 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 20 15 3D AB 6B 00
Czy to coś nie tak z sondo lambda monitorującą pod spodem samochodu??? ( zamieściłem filmik działania sond , wydaje mi się że dwie w komorze silnika dobrze działają skacze napięcie , jedynie sondy lambda "after KAT" są podejrzane
działanie sond :
https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751359107679381922
https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751367394038721362
Czekam na sugestie POZDRAWIAM
kolego vanosa miałem robionego niedawno uszczelki , niesądzę żeby to było to
  • 9 miesięcy temu...
no i co pomogło na duze spalanie? wymieniłes sondy na nowe?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
