stuki w prawym kole przy skrecie w lewo ..
witam .. od pewnego czasu borykam sie ze stukami w okolicy prawego koła , ma to miejsce przy skrecie lub jadąć łukiem w lewo , mam wrazenie ze czym więcej osób w aucie tym przy mniejszej predkości to sie odzywa , jadąc samemu w łuku musze jej troche depnąć .. odgłos cieżki do opisania , nie metaliczny tylko głuche tuk tuk tuk .. wymieniłem łożysko , tuleje wachacza ( te tylnie) .. mechanik twierdzi , że zawieszenie nie ma Zadnych luzów .. sugeruje teraz wymiane amorów , czy sądzicie ze amorki mogą dawac takie objawy ??? może jakieś sugestie ..
sprawdzić
łącznik drążka stabilizatora
końcówka drążka kierowniczego
drążek kierowniczy
co do amorów to sprawdzić ile procent trzymają :cool2:
Ja też to mam u siebie... przyczyną jest zużyty przedni wieszak tłumika. Przy zakręcie to on obija się o elementy podwozia i wywołuje głuche tuk tuk tuk tuk.
gumy wymieniłem , całe zawieszenie jak nowe , a TUK TUK jest nadal ...dzis jadac rondem wyczaiłem gdzie mi puka , nie w kole a w tunel srodkowy koło siedzenia pasazera ... do głowy mi przyszły poduszki skrzyni , połozyłem sie pod auto i niestety moge dostrzec tylko tylnie poduszki skrzyni ( automat) ktore na oko wygladaja ok. czy skrzynia ma jeszcze poduszki z przodu ?? czy trzyma sie juz na silniku ?? wiec moze poducha silnika ?? bardzo mnie zaciekawiła wypowiedz kolegi wyzej .. moze to tłumik wali... tylko czy tłumik walilby tylko skrecajac w lewo?? i czy waliłby w tunel ??
