  • Zarejestrowani
Sprawa wygląda tak.
Na jednym z form - bardziej znanym koderom niż zwykłym userom - pojawiła się informacja o pozytywnie zakończonej operacji update-u sterownika DDE z modelu Alpina D3.
Auto testowe już dwa tygodnie jeździ na nowym sofcie z Alpiny ( kiedy jeszcze była na jednej turbinie - np tak jak u Marksa od nas z forum) i jak na razie ponoć same pozytywy :
- Zwiększona ( odczuwalnie) moc auta i zwiększony użyteczny zakres obrotów
- Bardziej miękka praca na postoju i podczas jazdy
- Zwiększona czułośc na gaz
- Silnik kręci się odrobinę wyżej ( do około 5000k jak w n47 )
- Turbo aktywuje się pry 1800obr i nie dostaje zadyszki aż do końca obrotomierza.
- Silnik teoretycznie powinien legitymować się mocą około 200km ( ale biorąc pod uwagę różnice w turbinie i wtryskach sądze że okolo 180-190km i okolo 400nm )
Jeżeli ktoś chciałby zostać świnką doświadczalną to zapraszam serdecznie na testy - update pozostałych sterowników do najnowszych będzie przy okazji w gratisie za poświęcenie się dla dobra nauki.
Soft będzie można zostawić nowy lub wrócić do ORI oczywiście najnowszego.
Tel. +48-790-465-462
Chodzi o bmw coding??
Mentuli napisal:
Alpina D3 software on 120d or 320d E90
Hi guys,
I am posting this new thread because I need to share with you my experience with the Alpina software in these 4-cylinder turbodiesel engines. As you probably know in the earlier stage the 120d and 320d were rated with 120 kW power. In classic SP-Daten for WinKFPt I have found the Alpina D3 software (in year range 2006 - 2007 were Alpina D3 engines single turbo) which actually fits into the ECUs of the mentioned diesel engines. Power output should be somewhere 140 - 147 kW (in SP-Daten is marked with 140 kW but official Alpina info is 147 kW).
I am personally driving petrol 6 cylinder but some of my friend convinced me to flash their 120d/320d ecu with this software.
And here are the results:
- no problems detected in immediate diagnostics, no problem detected in 2 weeks later diagnostics
- no problems detected in the engine behaviour or other parts of the vehicle
- no problems detected in indash control lights
- bigger power output was significantly recognizable after first flooring of throttle
- turbo kicks in classic 1800 rpm as the original software but this kick is much stronger than before
- engine is able to run till 5000 rpm without any sign of power loss
- engine runs acousticly very smoothly
- software can be used only with equipped particle filter system
- vehicle itself is much faster than before
So it looks very good on the first and second look after two weeks. My friend has proper instructions to monitor the car behaviour and in case of any problem we are going back to original 120 kW software.
If someone wants to try as well you can find the Alpina D33 software in E89/data/DDE604 folder with assembly number 7811922.
Wiecej ludzi wie wiecej testerów :D Pozdrawiam i piszcie o wynikach
  • Zarejestrowani
Dokladnie ;) JAk ktoś chętny to zapraszam na PW lub można dzwonić ( Ci co mają do mnie numer) operacja będzie oczywiście darmowa dla pierwszego osobnika ;)
Syjam zarzuć dla testu u siebie, ciekawy jestem czy odczujesz.
  • Zarejestrowani
Uuuu brak chetnych ?? Czy wszyscy czekaja az syjam pierwszy przetestuje ? ;)
ja bym sie skusił... tylko nie mogę się wyrwać teraz mam kocioł okrutny, pierwszy nie będę, ale w ciągu miesiąca powinienem się ogarnąć :mrgreen:
  • Zarejestrowani
No to chyba syjam bedzie pierwszy :) jestem bardzo ciekawy efektu szkoda ze do n47 sie nie da tego zrobic bo alpina przeszla juz na biturbo
tutaj wypływa pytanie jak taka modyfikacja wpłynie na zdrowie silnika.. plusy są znakomite, jak z minusami?
Czy aby Alpina nie ma innych "bebechów" ?? seryjna konstrukcja M47N2 może nie spełniać wymagań tego softu?
  • Zarejestrowani
Odnosnie bebechow to chyba jest teoszke inne turbo i wtryski, ale to trzeba spytac kogos kto ma alpine na m47 czyli maaksa :) jak narazie tamten gostek lata 2 tygodnie na tym sofcie i negatowow brak, wszyscy czekaja na jakies info od niego negatywne ale jak na razie same plusy :)
  • Zarejestrowani
Jezeli masz DPF to tak, jezeli nie masz to niestety nie ma opcji chyba ze chcesz sie pozbyc sondy :)
  • Zarejestrowani
Automat tez dostanie nowy soft o to sie nie martw poza tym skrzynia w alpinie jest ta sama co w normalnym 320d wiec problemu nie ma. Z tego co widze nawet jakos strasznie daleko nie masz :)
Nawet bliżej bo na co dzień w Lutyni jestem pod środą śl. Tylko bym musiał jeszcze sprawdzić jedną rzecz w moim BMW bo mam zmienioną turbinę na Garrett i pokazywało mi błąd ale w tym samym dniu zapalił mi się wtedy DPF i wypalałem go niby 5 % pokazywało że obcięło mi moc a po wypalaniu nie sprawdzałem jeszcze tego nie było czasu. Możliwe że to było związane z zapchaniem DPF.
W sumie możemy się umówić na pogrzebanie w moim aucie, może na pw. i przy okazji jakie koszty by były?
  • Zarejestrowani
Diagnostyke i tak zrobimy na miejscu obowiazkowo jak wpadniesz bo nie ma co ryzykowac na nie do konca sprawnym autku. A i moze drl ci przykoduje od razu z nudow albo jakies inne pierdoly :)
  • Zarejestrowani
Czekaj czekaj 2005 rocznik, chlopaki pisza ze dziala w rocznikach 2006-2007 musze ich podpytac jeszcze
Ok. Ja się już pospieszyłem :norty: na pw wysłałem wiadomość. Poczekam jak będzie pewne że jest ta możliwość u mnie. W sumie nie wiem co może być inne w tym modelu z 2006. W sumie te Alpiny szły na pojedynczej turbinie 2005-2008. Ale zobaczymy.
  • Zarejestrowani
Napisali ze powinno hulac, ale gwarancji nie daja. W razie gdyby sie nie udalo wyjedziesz po prostu ode mnie ze zdiagnozowanym autem i najnowszymi updateami do swojego silnika i modulu swiatel ew z jakims kodowaniem . Odpisalem na pw
  • Zarejestrowani
Ponoc nie bo spft jest pod dpf i moze uszkodzic sonde jak poda informacje o wymuszeniu wypalania
  • Zarejestrowani
Niestety próba u kolego Betax nie powiodła się , auto odrzucało próbę wgrania sterownika, może jednak coś w tym jest że auta z rocznika 2006-2007 tylko, tak czy inaczej wyjechał z nowym softem do skrzyni biegów, silnika , modułu świateł, klimy , Cas i EKP i mam nadzieje że jest zadowolony ;)
W drodze powrotnej troszkę dałem w palnik i rzeczywiście tak jakby lepiej się zbierało autko powiedzmy jak przed zbierała się do 200 tak teraz do 220 nie wiem może odczucie takie ale żwawsze się autko zrobiło. :D Jutro jak wyschnie w garażu to może te szyby normalnie zaczną chodzić :mad2: taka pierdoła a tak wkurza.
  • Zarejestrowani
Zobacz czy piasek gdzieś Ci nie wlaciał widać za długo zimne łokcie w garażu robiliśmy :)
