[E34] M50B25 DUŻE SPALANIE NA LPG, USZKODZONA SONDA LAMBDA
lukka
Mam jedną sonde, w m50b25 jest jedna przed Katalizatorami, byłem na kanale i nie widziałem żeby coś tam jeszcze było, kabel tez jeden jest i idzie do komory silnika po stronie kierowcy, gdzieś mniej więcej tam jak rozrusznik tylko trochę niżej.
Wcześniej paliła 14-15 liter LPG w mieście.tylko że ja jak jadę do pracy to nie stoję w korkach, akurat taką mam trasę i jadę spokojnie. Mam nadzieje ze po wymianie lambdy i regulacji u dobrego gazownika powinno się poprawić:)
Prawdopodobnie się poprawi. Sonda jeśli jest uszkodzona auto ZAWSZE więcej pali. I nie jeździj gazu do końca bo długo na wtryskiwaczach nie pojeździsz. Ja jak widzę ostatnią zieloną diodę to wiem, że mogę jeszcze zrobić ok 25km w trasie do czerwonej diody i mniej km w mieście. Wtedy jadę na stację. Na czerwonej nigdy nie jeżdżę chyba, że w trasie stacji nie ma co się rzadko zdarza bo nie chce zaciągać jakiś syfów z dna zbiornika, a myślę ze takowe występują. Filtr ten cy wygląda jak beczułka wymieniam co 5tys km tak dla pewności i zawszę troszkę więcej waży od nowego.
Ja mam zwykły gaz, niestety, a jeśli chodzi o filtr LPG to też chciałbym go wymienić ale nie mam pojęcia gdzie on jest, instalacje mam BRC z tego co sie dopatrzyłem a parownik Romano, gdzieś jeszcze usłyszałem żeby membranę w parowniku wymienić, tylko nie wiem jak się do tego zabrać i gdzie znaleźć jakiś zestaw naprawczy do takiego parownika.
