Ubywa plynu chlodniczego.
Mam następujący problem.
Ubywa mi wody z chłodnicy co jakiś czas muszę dolewać :(
Wyciek zlokalizowałem w okolicy podstawy filtra oleju. Ale to co tamtędy wylatuje wygląda jakby woda wymieszana z olejem.
Natomiast olej na bagnecie jest normalnie lepki.
Czy jest mozliwe ze woda dostaje sie do obudowy filtra oleju ,tam miesza sie z olejem i wyrzuca ja razem z olejem przez podstawe filtra??
Zastanawiałem sie tez czy to nie uszczelka pod głowica ale żadnego masła na korku ani na bagnecie niema na biało tez nie kopci no i auto nie straciło na mocy.
Co o tym sadzicie??
Kolego podjedź z tym do mechanika... też miałem problem z takim wyciekiem i skończyło się wymianą chłodnicy.
Ja dokładnie budowy silnika nie znam i nie chce nagadać bzdur ale może sprawdź przewód w miejscu w którym podejrzewasz wyciek czy nie jest uszkodzony, i sprawdź czy wszystkie te opaski metalowe (cybanty) są dobrze podokręcane i szczelnie trzymają.
http://img854.imageshack.us/img854/2912/90155604.png
to co wycieka zbiera sie w miejscu zaznaczonym na niebiesko a splywa tak jak czerwona kreska :(
może króciec wodny koło filtra oleju jest pęknięty i gdy się zagrzeje kapie z niego płyn zlewa się po obudowie i miesza z brudem lub olejem znajdującym się na obudowie????
Gość
