witam mam taki problem okazało się że mam do wymiany wtrysk na 5 cylindrze bo zabardzo leje i silnik nieruwno pracuje oraz kopci na biało po wymianie tego wtrysku na nowy z serwisu okazało się ze teraz silnik chodzi ruwniutko ale dalej kopci mi na biało jak dodam gazu na nie dogrzanym silniku
1 dpf siedzi w puszce czy tylko pusta pucha (wirusowany ecu czy orginal ?)
2 bialo czy niebiesko dymi?
3 mozesz sprawdzic przelewy na wtryskach jak chcesz to ci podam jak to zrobic
4 odma kiedy wymieniana ?
witam,
pdf zostal wycięty i usunięty komputerowo, dodtakowo jakies 6 miesięcy temu robiłem nowy program na 285 kM, samochód kopci na biało, a wtryski byly sprawdzane w serwisie boscha. Odme razem z filtrami i olejami wymieniałem razem z turbo przed programem.
Ja mam ten sam objaw po zabiegu z dpf tylko dymek jest niebieski i oleju i plynu nie ubywa wybieram sie do G-CS na djagnoze dla pewnosci
  • 1 rok później...
Witam, podłaczę się pod temat. Mam e60 530d 218KM i od kilku tygodni co jakiś czas mam taki objaw, że podczas jazdy na zimnym silniku auto zaczyna kopcic na biało tak mocno, że świata za nim nie widać. Trwa to głównie tyle czasu co przejechanie 200 metrów. Potem wszystko ustaje i ile bym nie cisnął gazu to żadnego dymku potem już nie ma. Dwukrotnie zdarzyło mi się to podczas energicznego wyprzedzania - również na niedogrzanym silniku. Żadnego ubytku płynu ani oleju nie zauważyłem. Nie ma chyba w mojej okolicy (Darłowo) żadnego speca od BMW i nie jestem pewien czy w ogóle jakis tutejszy mechanik to ogarnie dlatego wolałbym do nich sie zgłosić już z jakimś pakietem opcji od forumowiczów. Pozdrawiam :8)
Stawiam na Ölabscheider( Separator oleju). juz niejednokrotnie widzialem takie kopcenie przed wymiana tego filtra, a po jak reka odjal :D
Chłodniczki EGR-ru robia podobną zadyme...Pisałem o tym kiedyś że warto je usunąć.Jak zrobi Ci dziurke w środku to płyn chłodzący idzie w dół na kolektor wydechowy tam paruje i puszczasz dosłownie mgłe za autem...Sam to przerabiałem w dwóch E61.Na komputerze w aucie cisza....na Inpie i w Disie kompletnie nic...Juz tych chlodniczek z innych aut wywaliłem z 11.Bo to nie uniknione że albo termostat Egr-u Ci padnie albo chłodnica się przedziurawi tak więc za wczasu wyeliminowanie problemu jest dobrym rozwiązaniem :cool2:
U mnie takie kopcenie skończyło się wywaleniem uszczelniacza w turbinie ,a przyczyną była zapchana nagarem jak ze smoły odma.
Widziałem też przypadek przepalonej chłodniczki egr,objawy są w pierwszej fazie b. podobne.
  • 3 lata później...
Koledzy mam podobny problem. E61 530d 218km. Na zimnym silniku kopci na bialo. Po rozgrzaniu wszystko jest w normie.
-pol roku temu wymienialem odme;
-podkrecony ECU
-dpf usuniety, zostala pusta pucha;
Pomoze ktos?
Jak twierdzisz, że to nie para wodna (norma o tej porze roku) to do sprawdzenia chłodnica spalin, nie ubywa płynu?
Tak, właśnie płyn ginie a wycieków brak. Też obstawiam chłodnicę spalin...
  • 3 lata później...
Witam zauważyłem problem z dymieniem na bialo na zimnym silniku przy minusowych temperaturach. Błędów od silnika nie mam oprócz sondy. Dymi dosłownie przez chwilę czy to będzie para? Dodam że auto jeździ normalnie nic nie trzęsie nie ubywa ani oleju ani plynu. Mam wrażenie że pali więcej od niedawna czy problemem mogą być wtryski?
Jezeli masz uszkodzony choc jeden wtrysk bedzie kopcil na cieplym silniku tak samo. Jak nie dymi wcale na cieplym silniku to masz dobre wtryski.
Na zimnym zawsze jest biala para z wydechu ale jak zlapie temperature robocza to juz nie ma dymic diesel wcale. Jak dalej dymi to wtryski siadaja albo turbina.
Na ciepłym nic nie dymi, ani zaraz po odpaleniu jak stoi na jalowym. Dopiero jak zacznę jechać dodam trochę gazu to widzę w lusterku biały dym i trwa to max 10-15sec... Myślałem o turbinie ale brałaby olej a mi nic nie bierze i działa normalnie. Pewnie to ta para....
