Witam Panow speców od BMW :) Zakładam kolejny temat dotyczacy mojego problemu z hamulcami. Od pewnego czasu mialem bicie na kierownicy na zestawie Jurid'a. Tarcze zostaly przetoczone niby problem zniknal lecz na chwile.... w zeszlym tygodniu przetoczylem oryginalne tarcze ktore mialem na aucie prze montazem owych Jurid'ow. Bicie bylo nadal...dzisiaj przetoczylem tarcze Jurid myslalem ze bede mial z glowy bicie jest powyzej 80 w dol masakryczne, trzesie cala buda malo zegary nie wyskocza;/ Panowie jaka przyczyna...wszyscy mowia ze tarcze, ale 2 komplety tarcz od tokarza wrocily i nic;/ Jedne toczyl jeden tokarz a teraz mi znajomy toczyl wiec wiem ze sa dobre. CO moze byc jeszcze przyczyna? Kola wywazone, felgi proste, zamiana kol z przednich na tylne tez nie pomogla. Piasty wyczyszczone, miejsce przylegania felg do tarcz tez wyczyszczone. Moze byc cos z prowadnicami? z Tłoczkami? Dziekuje z gory za pomoc :D
Taka jest prawda,że toczone tarcze zawsze się pokrzywią bo są już za cienkie. Mierzyłeś ile teraz mają tarcze?
Ja miałem w domu dwie tarcze 21mm i dałem do przetoczenia... teraz mają ok 19,5mm i min jest 20,4
i bicie pojawiło sie zaraz po przejechaniu 20km :mad2:
kp sobie tarcze Mikoda i zobaczysz ,że będziesz miał spokój ;)
z tarczami jest jak na loterii... nie wiadomo co trafisz. :!:
Nowe tarcze toczyć to barbarzyństwo , teraz to możesz je wyrzucić . Prawdopodobnie masz luz na sworzniu zwrotnicy a raczej na pewno.Odkręć łącznik stabilizatora ,podnieś auto żeby koło nie dotykało podłoża i dopiero wtedy wyczujesz luz.
Wszystko bylo sprawdzane nie ma zadnych luzow... ale sprawdze jeszcze raz. Wczoraj hamowalem ze 110 km/h to tak autem trzesie ze az mi sie schowek otworzyl ;/
A przy okazji przetaczania tarcz, wymieniałeś klocki? Jak klocki nie zmienione, to mogą wyrzeźbić tarczę po staremu w ten sam "wzorek"
pzdr
Lubię ludzi ,którzy oszczędzają na takich pierdołach jak tarcze !!!
To co by było jak by sidło coś grubszego wsadzili by silnik od maluch ha ha ha
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Szarpiesz kołami i wychodzi jak kolega pisze !
Przy takim biciu to i zawiecha poleci i magiel rozwali kup nowe tarcze n.p. ATE ja kupiłem ładne!
Tu raczej klocek się dostosuje do tarczy ;) więc spokojnie możesz dotrzeć stary klocek do tarczy.
Miliony razy tak robiłem i nie było kłopotu. Oczywiście w granicach rozsądku... :mrgreen:
Jeszcze raz pozwalam sobie zabrać głos moja rada jest nadal taka sama , wymień sworznie zwrotnicy następnie załóż nowe tarcze przed zamocowaniem koła sprawdz dla pewności czujnikiem zegarowym bicie tarcz na piaście jeżeli zmontowałeś wszystko starannie (czysto) to będzie w granicach 0,03 mm czyli prawidłowo jeżeli będzie więcej to zwalamy tarczę z piasty i sprawdzamy powierzchie przylegania. Jeszcze jedna rada jeżeli sprawdzałeś luz na sworzniach zwrotnicy na tzw. szarpakach to nic nie sprawdzałeś.
Temat do zamknięcia. Do kolegi SOPELEK7: nie oszczedzam na czesciach, Jurid firma ktorej tarcze kupilem przez wielu ludzi jest chwalona, opinie o roznych tarczach sa odmienne rada prosta jak nie sprawdzisz sam to sie nie przekonasz. Twoje wypowiedzi w niczym mi nie pomogly niestety;/. Dzisiaj znajomy ogarnal mi konkretnego tokarza wiec wzialem stare tarcze i pojechalismy. Okazalo sie ze z prawej tarczy zebral okolo 0,5 milimetra z prawej o,4 :duh: Po zalozeniu bicie lekkie, z hamulcem ochodzilem sie ostroznie. Teraz jestem po dosc sporej trasie okolo 300 km klocek sie do tarczy ladnie przystosowal i jak narazie (odpukać) jest cacy. Jeszcze raz dziekuje chlopaki za pomoc. Tak na marginesie ostrzegam przed Jurid"em to jest gowno a nie tarcza :mad2:
wazne przy toczeniu zeby było wykonane zjednego załozenia tarcz na jazmo nie wolno obracac tarcz poprzetoczeniu jednej strony tak zrobione toczenie gwarantuje naprawde rownolegle plaszczyzny szpec moj byl 29lat tokazem w wsk rzeszow zna sie na tym i bieze 50-zl za pare
jedynakk
i jeszcze o hamulcach mam na połce te Jurid'a wiercone nacinane chłodzone powietrzem sa hartowane do dup... 800 km i bicie takie mialem w niemczech ze chu... wrescie jaga mnie namowil i kupilem w serwisie bmw nowe orginal teraz mam swiety spokuj
narazie te Jurid'a rozwiercilem kazda z dziur do 5mm jeszcze je zachartuje sam i wtedy przetocze wtedy zobacze
a przepraszam za slownictwo moje
jedynakk
Nie wiem jakie masz felgi. Ale gdybyś miał jakieś nietypówki, to sprawdż, czy nie potrzebujesz pierścieni centrujących do felg. To też może być jedna z przyczyn. Mała rzecz, a dużo daje.
