320d 150 km dziwne wskazania przeplywomierza
Witam na forum, to moj pierwszy post :)
Moje BMW to 320d 150 km
Ostanio mam problem ze spadkiem mocy (z tego co czytalem to u nich normalne i kazda to spotyka)
Do rzeczy, auto jest slabe moze ze 120 km. Mechanik podlaczyl program diagnostyczny Dis
Diagnoza ?
Padniety przeplywomierz, ktory zaniza wartosci o okolo 150 jednostek np wymaga 450 a dostaje 308. ( cos w ten desen, pisze z glowy co przekazal mi mechanik)
Problem generalnie jest taki, ze podkladal 3 przeplywomierze oryginalne i kazdy pokazuje podobne wartosci, wszystkie przeplywki maja za niskie wartosci
Wezyki wymienione, jakas uszczelka przy turbo. Sterowniki turbo i od kontroli recyrkulacji spalin wymienione, podstawowe sprawy tez ogarniete.
Zapisalem tez informacje, ktore wg mechanika sa zle, mianowicie:
Setpoint
Boost pressure=ambient pressure +\- 25 mbar
Actual walues :
Boost preesure 1296 mbar
Ambient prresure 981 mbar
Difference 315 mbar
Test byl robiony kilka razy i nadal to samo.
Jako, ze mechanik zajmuje sie autami z grupy vag nie jest w stanie okreslic problemu dokladnie i polecil mi to forum abym udal sie po pomoc
Koledzy pytam was gdzie moze lezec problem ? W razie czego dysponuje wszystkimi potrzebnymi informacjami z programu . Auto stoi rozgrzebane i chcialbym jak najszybciej odszukac problem. Pozdrawiam
