Montaż M50B25 w E30 zamiast M40B18 ??
nOKo
Witam wszystkich. Jak w temacie , planuję zamontować motor 2.5 z vanosem do E30. Powiedzcie mi co potrzeba jeszcze oprócz tegoż silnika ;) , skrzyni i osprzętu ? Wiem że napewno trzeba wymienic miskę ze starszego 2.5 montowanego w E30 oraz przespawać smoka i łapy silniika. Powiedzcie mi czy będzie z zamontowaniem tego dużo problemu ??
:shock: no to pojechales z tym przekladaniem miski i spawaniem smoka....poczytaj tutaj www.e30.de masz tam wszystko jak na dloni :)
a potrzebny ci bedzie
- silnik - najlepiej od e34 wtedy nic nie rzezbisz z miska itp
- lapy od e36 6cyl
- wiazka i komputer
- skrzynia podobno moze zostac ale lepiej poszukac od e34
- trzeba pomajstrowac z walem - skrocic
- najlepiej zamontowac most w duzej glowie bo mala szybko zajezdzisz
- kompletny wydech
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
hehe , no tak gdzies wyczytałem :oops: A co do www.e30.de to niestety z niemieckiego jestem lewy :duh: :mad2: Wolałbym coś po angielsku :modlitwa: A wał trzeba dużo skrócić??i dlaczego? No i domyślam sie ze zawiecha też do wymiany ;) tylko niewiem czy przód lepiej dać -60mm czy -80mm :roll:
  • 9 miesięcy temu...
